横河/YOKOGAWA 彩色电视机
成色如图未清洁,显示屏有轻微刮花不影响使用!目测无进水,无修无磨,测试几个档位功能都正常,功能强大 [详情]
码头剪线钳子一把
码头剪线钳子一把[/backcolor] 比常见的蓝把码头大一些,挺新,刃口无伤,50元包非偏远[/backcolor] [详情]
查看: 1486|回复: 33
[给众仪的一封信]
发表于 2018-10-1 11:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
先生,您好!
我是一个电子爱好者, 已经买了三块众仪万用表, 想提些自己的想法和改进建议, 希望你们的事业发展进步!
(1)不要依从那些不懂原理的业余消费者的意见, 把一些档位的底数改掉! 这样做的结果会失去小数据的测量精度, 结果得不偿失. 我发现ZT111的最低电阻档不能测出表笔内阻,是否是因为在EEPROM中作了修改,这让我感到它测试小电阻时的误差会比较大;同理,在电容档的最小量程也不能显示出表笔电容,结果我在测试小于100p的电容时也显示较大的误差, 那么是否交流毫伏档的归零也是因为事先作了修正?这样的修正让我感觉不好,失去了测试小信号的精度就失去了设置小量程的意义,因此,正确的做法应该是保留正常的尾数,而增加Rel键;
(2)现在的时代已经是锂电池全面取代干电池和氢镍电池的时代了,那么是否我们应该走得更远一点儿,打破传统观念,首推锂电池万用表? 已经有爱好者把ZT-X改用锂电,由HT7130-1来稳压,效果很好,这样还实现了恒流背光,我看所有的万用表以后都应该改成锂电池供电,成本实际并不高;
(3)关于ZT-X我感觉比较不满意在它的屏幕——没有必要搞反显,其实反显仅仅是吸引消费者的设计,可以增加销量,但对于真正的电子工作者来说反显是多余的!仅仅带来更高的耗电。ZT-X的反显其实效果并不理想,没有恒流的背光很不实用,会随着电池的消耗产生过大的亮度变化,因此有能力的消费者买来以后都改了恒流背光。采取锂电稳压方案可以完美解决这个问题。另外,背光电流可以设计得低些,比如7mA,甚至可以设计5mA/15mA两档背光,要是我的话我不会设计反显,起码也应该同时生产正显/反显两个版本,这样比较好。我的表已经被改成了正显,但是效果很差,显示反差低,视角小,或许我还会改回来 :)
(4)ZT111和ZT-X都属于现场表,维修表,因为它们小巧,操作方便,价格低,这样就应该增加一项功能——LED手电,把灯珠安装在表壳下面接近头部的位置,在面板上增加照明键,实现推推开关加延时15min关闭,这是一项十分实用的设计,我已经决定自己加装此功能;
(5)极小电压档是很少会用到的,除非用它来开发一些附加模块,比如微欧模块,三极管测试模块,电感测试模块等等;而微电流档几忽是没有用的,即便要用也可以用毫伏档扩展出来,因此我感觉ZT-X新版表取消了极微电流档是正确的决定,希望ZT111也这样做,设计9.999mA/99.99mA/999.9mA,9.999A这几个电流档,这样更好;
(6)ZT219的设计很好,需要改进的地方不多,除了小电容测试的精度,其他都不错,这属于一款实验室表,量程宽,精度高,我十分满意。但有一个问题,为什么众仪的所有表都使用了质量不理想的液晶屏?这个问题是容易解决的,希望你们重视,尽快解决这个弊端;
(7)其他的点滴建议:    *在外形上没有必要延续传统观念,可以大胆尝试新设计,比如,要是我来设计,我会搞一款超薄结构的锂电池按键表,使用片状锂电池,实际上现在的表,壳体内部都很空,做超薄非常简单,就在于想法;
                *ZT-X的条图速度太慢了,基本没有价值,因此或者废除此功能(如果受到硬件的限制),或者增加新的硬件来给它提速(我希望如此),使该表的档次提升;
                 *小欧姆档和电流档的测试速度较慢,是否可以改善?使用较高频率的时基或者其他办法?
                 *众仪还没有一款真正的高档表,那么下一个目标是否应该是它?100KHZ频响,高测试速度,更好的稳定性!
                 *ZT-X电流量程自动转换的设计是否优于按键转换?这需要思考,原始的底数减除设置会影响反向测试的精度,我还是主张键盘转换;
                 *自动关机功能的设计似乎存在不正确的思路,这种功能的作用是防止使用者因为忘记关机而长时期消耗大量的电池,而不是在使用后为了方便而让机器自动关机!现在的设计比较尴尬,每次当我正在使用表时表会自动关机!因为有时观测一个电压需要很长的时间,在这个                   间不会操作表,我也不可能经常按双键来停掉自动关机功能,我认为这个延迟时间应该是30min甚至60min;
                 *ZT111, ZT219, ZT-X的背光都太亮了,可以设计得亮度低一些;它们的蜂音也太响了,没有必要那么大音量;它们的支架太长了,按照现在的屏幕,打开支架就看不清屏幕字体,需要斜视,我看设计短支架比较理想;
                 *在电路板上做出EEPROM芯片的接口来给有能力的使用者升级改变数据提供方便也是我的建议;
                 *在表壳内部增加屏蔽板,减少外部干扰;
                 *那个100uF的电容还是换成贴片较好;
                 *改硬封装主控芯片。
以上是我现在能想到的改进,众仪可以提高质量,提高价格,打造出更高档次的产品,这是我的希望。最后祝你们不断进步,代表中国产品的质量,全面超越国外品牌。
Jackwrh at 2018.10.01
发表于 2018-10-1 12:23:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
认真。
发表于 2018-10-1 13:51:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有想法
发表于 2018-10-1 14:16:08 | 显示全部楼层
我们不是万用表的设计者.只是主芯片的搬家工.科技已换壳为本.你要求高了.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-10-1 14:53:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我也入手一个zt219,由于不满把一些档位的底数改掉,果断放弃,选择退货。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-10-1 16:30:15 | 显示全部楼层
最近入了一个ZT08卡片表,感觉不错,只要做工,质量,精度上的去,稍微贵些也是可以接受的,希望越做越好
发表于 2018-10-1 16:41:33 38hot手机频道 | 显示全部楼层
全面取代镍氢电池有点夸大了。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-10-1 16:50:24 | 显示全部楼层
第一次见到是机床厂家维修人员用的一块,就是这牌子,显示不错,听维修人员说性能一般,
发表于 2018-10-1 19:31:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
把一些档位的底数改掉,这样的c
发表于 2018-10-1 19:34:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
把一些档位的底数改掉,这样的测量意义何在?这样的数据有何用?
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2019-1-21 14:38 , Processed in 0.141556 second(s), 25 queries , Gzip On.
