查看: 876|回复: 19
[求助] 频谱仪 DSA815-TG 求开选件 付费
发表于 2018-9-13 23:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于工作中,EMI 问题越来越棘手因此买了一台DSA815,尝试学习EMC,无奈选件只有几个小时。发个帖子,看看论坛里有没有高手能打开。付费的
官方打开的就算了。一个EMI选件某供应商报价两k多。。。。玩不起玩不起
发表于 2018-9-14 00:01:26 | 显示全部楼层
如果有现成的教程最好,没有的话可以自己研究,可以参考以下思路:
方案一、
既然选件有使用时效,那软件必然需要在非易失储存器做上标志,从这个思路入手,首先先备份所有可读写的储存器,然后将选件时效用完,对比储存器内容,找到标记处地址,反汇编固件,找到访问此地址的代码进行改写,使软件认为时效一直未到,当然,如果地址是隐性就比较麻烦一些,可以用仿真器对访问地址设置断点,以追踪代码的执行。
方案二、如果计算时效的基准,使用的是与代码执行无关的时间基准,如RTC,可以冻结RTC,这样虽然时间不正确,但不影响使用;
以上仅供参考,需要有时间精力
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2018-9-14 00:17:33 | 显示全部楼层
方案一、
既然选件有使用时效,那软件 ...
你好,方案一有用,但是。。。汇编我不会哦。。。。。我公司的软件工程师都是Linux工程师。。也不会哎。。。
方案二,确实选件的倒数计时是靠RTC的,也可以人为干扰RTC让它不走,但是机器还在保修。。所以。。
感谢你回帖
发表于 2018-9-14 07:28:05 | 显示全部楼层
方案一、
既然选件有使用时效,那软件 ...
高手!!!!
发表于 2018-9-14 08:00:25 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-14 08:50:31 | 显示全部楼层
开这个太简单了吧,看EEVBLOG论坛,上面很详细的
点评
鍚屾剰浣犵殑瑙傜偣: 5.0 鍙嶅浣犵殑瑙傜偣: 1.0
璋㈣阿鍏变韩: 5.0
鍚屾剰浣犵殑瑙傜偣: 5 鍙嶅浣犵殑瑙傜偣: 1 璋㈣阿鍏变韩: 5
劳烦大神找一下有辛苦费。  发表于 2018-9-14 08:57
 楼主| 发表于 2018-9-14 08:56:27 | 显示全部楼层
[quote][url=forum.php?mod=redirect
劳烦大神找一下有辛苦费。
发表于 2018-9-14 08:59:16 | 显示全部楼层
原来我记得看过,在EEVBLOG上,重新刷固件,好像是,改个16进制的代码,你仔细找找,肯定有
发表于 2018-9-14 09:29:16 | 显示全部楼层
最近我也在搞EMI,频谱仪+DIY线圈扫,你需要专门的EMC选件打开才能玩?
GMT+8, 2019-2-16 18:29 , Processed in 0.163792 second(s), 28 queries , Gzip On.
