查看: 3122|回复: 19
[维修] 一台安捷伦DSO6052 示波器的维修打理
发表于 2018-9-10 23:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
   前几天在论坛收了一台安捷伦6052A 500M的示波器。这个机器是安捷伦的上代示波器产品,6.3寸的液晶屏,可以插U盘(终于不是软驱了),机子成色基本是战斗版的:壳子裂了,控制旋钮都不能用,显示器外面的玻璃没了,前面USB口坏了,不过主要部件:显示器和主板没有什么问题。
  到手后,先在淘宝上找合适的配件更换编码器,更换前置U口,量尺寸定做了一块亚克力的显示器外屏。
  这台机子上的编码器是日本noble公司的,EC16型,一共俩种型号 大旋钮用的是JN 1-2-16,小的用的是JN 1-2-36,拆开看到分别是16档位4脉冲数和36档位9脉冲数(关于脉冲数定义也不同,有的把一个导通和断开叫一个脉冲,有的叫俩个,有的叫4个,因为是2个开关)。淘宝上最接近的是一种16档位4脉冲的和noble公司的JX1-2-36,安捷伦用的应该是定做的,轴长18mm,公共端在一边,我买到的都是长20mm,公共端在中间,需要改造,塑料轴可以锯掉2mm,把 2,3脚换个位置,安装好后使用正常。
评分
参与人数 1威望 +1 金钱 +6 收起 理由
官修2 + 1 + 6 很给力!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2018-9-10 23:34:28 | 显示全部楼层
      差不多1周的时间,东西才全部到手换上,经过上面的折腾,本以为可以坐下来好好玩玩这个机子,结果更大的麻烦在后面。       安装好后发现通道2信号老出现杂波,大部分时候是刚开机短暂出现一下,很快就好了,没有修编码器之前以为是编码器的影响,更换编码器后,杂波出现的时间很长了,反复开机后,有时连信号都没有了,到最后信号彻底没有了。由于自检没问题,1通道没问题,分析故障现象,感觉应该是2通道模拟部分的问题,拆开看了,模拟前端是一个独立模块1NB7-8453,焊到主板上的,感觉这种焊接方式容易脱焊,而且这个模块工作时发热,于是用放大镜看了一圈,发现有可能虚焊的地方全部补焊,完成后试了试,工作正常了,于是高高兴兴的又全部装好了。
      装好开机发现通道1的直流点位和地点位相差非常大(不接探头或者探头短路时)地点为在0点时1通道信号点位跑到底下看不见了。但是,只要调到能显示的位置,测量是正常的,和通道2比,无探头时噪音大小箱体,接同一个信号源波形也完全相同,只是地点位有问题,其他一切正常。关键是搞不清这种问题是软件还是硬件的问题,于是在安捷伦的论坛里搜,一片一片的看与DSO6000系列有关的帖子,终于找到一篇,和我故障类似的,他的示波器是受碰撞损坏了几个零件修复后出现了一样的问题,虽然没有解决方法,但是我基本上确定这是一个硬件问题,于是再次拆开,拿下主板检查1通道。这个时候发现1通道是修过的,好多补焊的痕迹。因为是直流电位的问题,重点检查1通道模拟部分电阻和IC,最后感觉还是1NB7-8453的问题,这次把这个模块彻底重焊了一边,然后洗干净松香,再开机,终于俩个通道都正常了
     一看时间已经6个小时过去了。
    其实都不是太严重的故障,但是发上来也许会对有这个系列示波器的朋友有点用,模块1NB7-8453容易脱焊,编码器也容易坏,有类似问题可以一起讨论。 2.jpg
点评
修过多台,最大的问题是每台外壳都是不完整的。  发表于 2018-9-11 14:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-9-11 08:02:00 | 显示全部楼层
授人以渔,值得学习的好帖!
发表于 2018-9-11 08:04:22 | 显示全部楼层
谢谢您的分享!
发表于 2018-9-11 08:49:24 | 显示全部楼层
[s:3][s:3]
发表于 2018-9-11 09:51:51 | 显示全部楼层
感谢楼主分享经验,有时候看到个别人有问题时问别人,等宝贝修好了,别人问怎么修好的就没有回音了。是不是感觉此类人不地道呢?
发表于 2018-9-11 10:55:42 | 显示全部楼层
高手,多[s:2]谢楼主分享经验
发表于 2018-9-11 11:02:03 | 显示全部楼层
高手,乐于分享的好坛友。
发表于 2018-9-11 11:41:33 | 显示全部楼层
感谢楼主分享维修经验,现在舍得分享经验的人越来越少啦。给楼主点赞!
发表于 2018-9-11 18:00:49 | 显示全部楼层
又见高手
GMT+8, 2020-7-15 16:41 , Processed in 0.146186 second(s), 28 queries , Gzip On.
