富贵3136A台式表问题咨询
坛子里购的一台湾富贵3136A,收到后无法正常显示,只显示.点,跟换一个AD芯片后能够正常显示,依然无法测 [详情]
400W三菱伺服电机HC-KFE43
两台三菱伺服电机,有一台编码器后盖工作给砸了,轴转动,没驱动试机,售出不退,两台打包380元,有需要 [详情]
查看: 1531|回复: 31
[求助] TDS210开机黑屏,在线求助!
发表于 2018-8-8 21:21:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
机子目前排除主板和显示屏故障,我在朋友机上试过电源板和显示屏都正常。目前机子的排查到的现象如下:
1.开机即黑屏,过后屏幕无任何变化。
2.检测自带5V方波,得出平均值为2.55V左右,波形,打开交流耦合发现波形为峰峰值800mv左右的正锯齿波形。
3.手触摸板面三极管Q151,Q141较Q110热一些,且三极管区域附近较板面其他地方热。另外BGA封装芯片没有异常发热。
4.机器主板没有修过痕迹。
目前发现的问题就这些,劳烦大神们,坛友们给支支招。我是第一次遇见这情况,起初以为是显示屏那个电容老化了,没想到。。。哎,在线等各路大神支招了!
 楼主| 发表于 2018-8-8 21:24:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层
补充主板板面图
 楼主| 发表于 2018-8-8 21:30:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
补清晰一点的主板图
 楼主| 发表于 2018-8-8 22:00:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
补充一下刚刚检测的情况,触摸发现Q151有点烫手,Q141温热,Q110常温。莫非Q151已经烧坏?那牵涉的其他已经会是那些?
 楼主| 发表于 2018-8-8 22:06:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
Q151三极管丝印为M R03CE。Q141丝印M R05P1F。Q110丝印MR05P1F。M好像摩托罗拉的logo。哪位大神知道这三个管子的具体参数或者购买链接,劳烦发一下。
 楼主| 发表于 2018-8-8 22:08:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
还有这三个管子的作用以及这部分电路的工作原理,谁能告知一下,不胜感激。
发表于 2018-8-8 23:25:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
1KHz端口频率6M,逻辑系统没有跑起来,供电先排除下
 楼主| 发表于 2018-8-8 23:41:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
大神,你是说板上的供电还是电源板是的供电。我电源板替换过好的也是这样。现在就是不明白主板上的供电是什么原理,还有那个LMV385是调光的吗?还是做什么的。
 楼主| 发表于 2018-8-8 23:46:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
大师,具体怎么测,还望大师指点迷津。
发表于 2018-8-8 23:47:56 | 显示全部楼层
<<机子目前排除主板和显示屏故障,我在朋友机上试过电源板和显示屏都正常>>
强!!!!!
GMT+8, 2019-2-18 15:17 , Processed in 0.153677 second(s), 26 queries , Gzip On.
