楼主: 散淡
[制作] 做个简易维修插座板
 楼主| 发表于 2018-7-28 00:04:28 | 显示全部楼层
非常不着急 发表于 2018-7-27 23:58
一楼有电工证么?否则拘你三天,哼哼
无证
我红字提醒,仅是技术交流,不是说这个方法对,更没有建议大家照做。
大多数业余的那会装个隔离变压,电源热地带电也只好修,过去电视机也只好修。
我这总比没有隔离变压器,直接220V修的,多个漏保。
再次提醒,不要照做,危险
发表于 2018-7-28 00:32:31 | 显示全部楼层
都是零线
2、零线和地线串入合适的取样电阻,????这个不对
发表于 2018-7-28 00:49:31 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2018-7-28 00:04
无证
目前,按照规范,220v操作,必须持证上岗,各位保重
 楼主| 发表于 2018-7-28 08:19:04 | 显示全部楼层
是的
文字没说明
是取样电阻放在零线和地线端,这样万一手碰到是很低的电压(配合三角插头)
只是我目前没其它好工具,观察电流方便,哪怕一个手机冲,笔记本的还能看接地电流
对没有资料的我,就靠看空载、满载及二者之间的变化来判断。
自此提醒,不要照做,仅是个思路,用其他坛友推荐的新东西,改成安全的。
 楼主| 发表于 2018-7-28 08:23:13 | 显示全部楼层
对的强电必须的
弱电不知现在也有强制规定吗?
弱点也是接触220V和阳极高压
有时不得以要测,安全第一。
发表于 2018-7-28 17:10:57 | 显示全部楼层
现在电视机最高电压1000伏灯电压!过去电视机最高电压1万多伏阴极高压!技术要求比220还要高{:142_381:}
 楼主| 发表于 2018-7-28 22:05:12 | 显示全部楼层
zmc5354 发表于 2018-7-28 17:10
现在电视机最高电压1000伏灯电压!过去电视机最高电压1万多伏阴极高压!技术要求比220还要高{:1 ...
那个电流毫安级的,大多是隔离的,单手接触不一定要命。
强电单手接触是220V ,双手接触是220或380V ,如果没弹开或挣脱,那就当场要命。
弱电维修尤其是开关电源,业余的最好有条件买个隔离,商业维修次数多了,概率高了,一定上隔离。可实际商业维修好像用隔离的不多。
个别的连个漏保多没有,一个漏保10元,
上不起大功率隔离的,最起码总闸一个,工作台一个,不放心再加一个,起码二个以上漏电断路器(这是最后防线)
发表于 2018-7-28 22:54:52 | 显示全部楼层
我修电源不用隔离!电一下精神2日!用习惯隔离就麻烦没有警觉性!漏保是要装的!
 楼主| 发表于 2018-7-29 08:01:37 | 显示全部楼层
玩笑归玩笑
强电弱电维修工,不管是专业还是业余,我接触到的,不要说隔离变压器,自己的工作台上装个漏保的也不多。
现在想想,还是建议最起码工作台上装个漏保。
发表于 2018-10-30 16:46:56 | 显示全部楼层
经验之谈,都是高手,学习了。
GMT+8, 2019-3-21 04:20 , Processed in 0.143687 second(s), 25 queries , Gzip On.
