富贵3136A台式表问题咨询
坛子里购的一台湾富贵3136A,收到后无法正常显示,只显示.点,跟换一个AD芯片后能够正常显示,依然无法测 [详情]
400W三菱伺服电机HC-KFE43
两台三菱伺服电机,有一台编码器后盖工作给砸了,轴转动,没驱动试机,售出不退,两台打包380元,有需要 [详情]
查看: 1251|回复: 7
[求助] 泰克2465B 示波器问题求教!!!
发表于 2018-7-10 19:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台2465B,开机后一段时间内波形是正常的,各个旋钮动作也正常,但时间过久点不动旋钮波形是好的但有点左右飘动,只要动一下任意一个旋钮波形立马变为竖亮条,波形横向被压缩到一起了。
大神帮分析下是什么原因导致的啊,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2018-7-10 20:20:08 | 显示全部楼层
刚开始以为是U800发热严重导致的,给U800加装了一个散热片后故障依旧。 麻烦高手指点一下从哪里下手,多谢!!!
发表于 2018-7-11 08:36:47 | 显示全部楼层
晕,这么简单的问题,XY的切换开关坏了,换下,这机器修了不下10台
点评
对了,机器开机自检的时候报“all 00 fail 02”的错误,好象不影响测试波形,这个是什么错误啊,看维修手册上6-12没怎么看明白。  发表于 2018-7-11 12:20
 楼主| 发表于 2018-7-11 12:15:49 | 显示全部楼层
XY的切换开关是指哪个元件啊,不好意思,刚接触2465B这款示波器,相关技术资料都下载过来了,论坛相关的帖子也大概看了一遍。
实在不知道XY切换开关是哪个元件,是A1主板上的元件吗?麻烦具体指给我看下,真的太感谢了!
发表于 2018-7-11 12:59:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
如果更换U800无用, 检查上图中I12处的模块
 楼主| 发表于 2018-7-11 13:25:56 | 显示全部楼层
非常感谢!!!我拆机先清洗下U800试下。
还有一个问题请教:机器开机自检的时候报“all 00 fail 02”的错误,好象不影响测试波形,这个是什么错误啊,看维修手册上6-12没怎么看明白。
发表于 2018-7-19 23:53:11 | 显示全部楼层
既然字符显示的水平位置很正常,就暂时不要考虑U800有问题。
应检查触发电路和锯齿波形成电路,包括CPU板不正常也会造成没有锯齿波的故障。
参照维修手册中给出的检修流程,先检查第60波形是否正常。这是个锯齿波。这个波形正常,故障在水平输出电路。没有或这个波形不正常,检查触发电路(U500)、扫描电路(U700)和CPU电路。
GMT+8, 2019-2-18 15:15 , Processed in 0.308509 second(s), 31 queries , Gzip On.
