楼主: 散淡
[制作] 镍氢镍镉碱性炭性5号电池通吃版(ZT-X背光亮度恒定)
 楼主| 发表于 2018-6-21 16:18:30 | 显示全部楼层
闻雨听风 发表于 2018-6-21 15:06
楼主的这个改法考虑的比较周全,已经比较圆满了!
这表用二节5号电池,厂家很难加个简单的恒流背光,三节电池4.5V就比较好加恒流背光,但消费者就不喜欢了。
厂家现在应该在目前的方案下,提高低电量的指示值和自动关机值(修改数据就OK),要不使用者用到屏黑了都没有看到低电量提示,更不会关机,不知道还当表出问题了。(原来2.4V和。2.2V 是为普通屏设计的)
目前我也只能用这个思路,大家看看还有更简单实用的,一起交流。
这个升压板是2A的(实际20MA以下就行),应该还能找效率更高的。懂得朋友可自制更小电流的升压板,最好不用电感的(不知行吗?这方面我外行)
只要改了,亮度恒定(2.2V---3.3V这个可用各种5号电方便,充电更换等简单,而3.7V锂电充电、放电指示、关机自耗电?),总耗电电流小于30mA 都比原厂的好。
发表于 2018-6-21 17:01:00 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2018-6-21 16:18
这表用二节5号电池,厂家很难加个简单的恒流背光,三节电池4.5V就比较好加恒流背光,但消费者就不喜欢了 ...
用升压板有干扰量测数值的顾虑,可以用恒流二极体 CRD 10mA 来替换那个 R8 ,一样可以恒定亮度又方便改装。
发表于 2018-6-21 17:33:25 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2018-6-20 20:13
加电阻是可以,但电池电压低一点马上亮度下降。要么恒流,要么稳压。
并且低到2.6V 就很暗了。
加电阻方便快捷
 楼主| 发表于 2018-6-21 20:08:19 | 显示全部楼层
如果没有给表供电是稳压的,调整电阻亮度原来一样会随电压变化的。就是这个不爽才改的。再有就是短路电阻(R10),供电电压降到2.6V 也看不清了。
 楼主| 发表于 2018-6-21 20:12:21 | 显示全部楼层
Duke83 发表于 2018-6-21 17:01
用升压板有干扰量测数值的顾虑,可以用恒流二极体 CRD 10mA 来替换那个 R8 ,一样可以恒定亮度又方便改装 ...
大家讨论,你这方法说说具体,给个线路图。如果行哪肯定更好。
前提必须是普通5号电(碱性、镍氢), 用锂电?
发表于 2018-6-21 20:27:02 | 显示全部楼层
如果是用5号电的话,没必要各种改,一对5号碱能用很久了.
 楼主| 发表于 2018-6-21 20:45:30 | 显示全部楼层
这表就是供电电压给开关级管(Q1)串10欧再到发光管,二节新碱性30mA室内太刺眼,亮度随电压变化太大,到2.6V基本看不清了。
镍氢刚充好电,正好。但过二天就不行了(2.7V也暗不少),2.6V基本看不见了,但表还没有提示低电量更不会关机。
有人买来改了R10到15欧。那到2.7V有暗了不少。
不改,2.6V要换电池,使用过程中亮度天天在降低,改了亮度恒定,二节碱性可用到2.2V
发表于 2018-6-21 20:55:36 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2018-6-21 20:45
这表就是供电电压给开关级管(Q1)串10欧再到发光管,二节新碱性30mA室内太刺眼,亮度随电压变化 ...
话说,这类机器,有几个天天开大灯用的,没什么必要改来改去
发表于 2018-6-21 21:09:02 | 显示全部楼层
这还要画线路图?
用 10mA 的 CRD 来取代 R8,以后不管电池电压是几伏这个屏背光 LED 都是 10mA 了,LED 的电流都固定为 10mA 了当然亮度也是固定的。
缺点是 CRD 规格少不好买也比较不便宜(相对于升压板还是便宜),我自己手边只有 18mA 的 CRD 等 10mA 送到后就会来改。
 楼主| 发表于 2018-6-21 21:29:53 | 显示全部楼层
老朋友你好,这表子(你没用过)必须常开背光(是反色背光屏A1253和UT139S就是)。要不不能用,我是最不喜欢改自己的表和波波的。
GMT+8, 2019-1-16 10:43 , Processed in 0.367067 second(s), 23 queries , Gzip On.
