查看: 2190|回复: 41
[制作] 镍氢镍镉碱性炭性5号电池通吃版(ZT-X背光亮度恒定)
发表于 2018-6-20 18:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
表到手也用了一段时间,全按键手持表,来回频繁换档,确实快捷又不担心刀位磨损问题。但屏幕背光亮度随电池电压变化很大,3.3V 室内太刺眼,2.9V到正好,2.6V基本看不见。
想省电,用镍氢( 普通充电电池最普及),刚充好时候不错,过二天就暗了(1.33 V镍氢还没放完电)。
作为消费者,心想这表要是上个普通屏不是更好吗?(确实是)
哪个厂家会出个十全十美的东西,再说每人爱好也有差异,厂家要考虑市场定位,自家各款产品的均衡和产品的有序发展。
这块低档反色屏,正好满足手里有多款普通屏的消费者尝鲜。ZT-X的销量就是最好的说明。(如果这次是普通屏的ZT-X,大家就会考虑其它品牌)
1、3.7V锂电加稳压,不加机械开关或电子延时开关,关机自耗电?
2、2节5号恒压锂电,这个到最简单,但价格不便宜,内有稳压也有自耗电,不适合用的少的用户。
3、镍氢等普通电池二节1.8V----3.3V ,用升压板  1.8V---3.3V输入,  稳压输出3V  给表供电,没机械开关也有关机自耗电的问题。
以上三种方法,都把表的2.4V低电量指示和2.2V自动关机功能给废了。(这里要说一下,厂家背光用什么方案我们无可指责,但厂家应该修改到2.8V低电压指示和2.65V自动关机,而现在是芯片厂家原按普通屏的设置参数,实际2.7V,必须换电池。再用下去也看不到2.4V和2.2V的事,电池的利用率?)
突然想起前年TB 上买零件 时稍带回来一个升压板,本想改9V的。结果测了空载 400uA ,放弃。
现在给背光稳压用不是可以吗? 再说10mA 多0.4mA  和效率低也无所谓(镍氢), (这板带载到很好,直接给表供电,带磁保持OK。我没采用)
这款升压板价格只有1.30元    实际输入1.8----3.3V (表实际2.2V---3.3V)   输出调到3V 很稳定
空载电流390uA, 大家还能找更小的,如低于100uA 那也可直接给表供电(289关机100uA)
带10mA负载输入13.12mA
空载输出3V
带载输出也是3V
电池降到2.239(我的土电源不好调2.2V)
新的碱性和炭性,3.3V 左右
输出电压稳定,背光电流也稳定,亮度可串30欧左右调整或调输出电压。
我自己感觉10mA合适。 也可加微型按钮搞二档。
我只改背光稳压,接在原发光管的回路里,受芯片控制,无关机耗电的问题。给表稳压供电,我又不想加开关。
此表的方案 2.2V关机,是适合镍氢电池的,实际测了,电阻和电压档精度差1-2个字,放心用(2.2V---3.3V)
接线图
wgsd 老师的图
10mA  白天室内
10mA 150W 白炽工作台灯旁,  (有低电量指示了)
本人都习惯测电压估电流,上面是用0.1欧的取样电阻,所以表是用电压档测。
整机供电电流 ( 背光10.22mA) :  2.2V是20毫安左右   3.3V是16毫安左右(镍氢电池无忧,也比没改时(29mA) 候省电,可直接用新碱性电池,不刺眼)
发表于 2018-6-20 19:31:04 | 显示全部楼层
表多少钱??
发表于 2018-6-20 19:36:45 | 显示全部楼层
创意改造好思路,帮顶一下。。
发表于 2018-6-20 19:40:05 | 显示全部楼层
不是有更简单的直接加电阻
 楼主| 发表于 2018-6-20 20:13:14 | 显示全部楼层
刘小二 发表于 2018-6-20 19:40
不是有更简单的直接加电阻
加电阻是可以,但电池电压低一点马上亮度下降。要么恒流,要么稳压。
并且低到2.6V 就很暗了。
发表于 2018-6-20 22:47:19 | 显示全部楼层
请问这款升压板在那可以买得到??
 楼主| 发表于 2018-6-20 23:19:43 | 显示全部楼层
100多元
 楼主| 发表于 2018-6-20 23:21:04 | 显示全部楼层
长毛 发表于 2018-6-20 22:47
请问这款升压板在那可以买得到??
TB上太多了, 你可再找更合适的。
发表于 2018-6-21 10:19:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
表见到在做宣传,tb基本首页可见,不知道实际测量速度如何,精度好不好,校准难不难,诸多疑问,有谁拆解吗希望一窥究竟
发表于 2018-6-21 15:06:40 | 显示全部楼层
楼主的这个改法考虑的比较周全,已经比较圆满了!
GMT+8, 2019-3-26 13:17 , Processed in 0.490765 second(s), 28 queries , Gzip On.
