查看: 3144|回复: 33
刚买的福禄克117c
发表于 2018-6-13 09:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
某宝买的  117c  近1100   拆开  手感  重量   手握度  都比  优利德好 对比优利德 117c比较小 单手操作合适  国产表单手操作都大   转盘不生硬  可以单手操作  国产表我用过几款转盘都是比较硬    用9v电池  如果用3v更加好了    内部做工扎实  芯片还有屏蔽盖   硬封的芯片   坏了还可以换  不过 可能用到坏的那个时候表也很旧了   我看论坛的15b都能用10年   插孔比较紧就杜绝了接触不好  我第一个表就是胜利的890d  用着是没问题的  就是插孔用着就松了  没有基准  精度什么的无法测试  我就拆了几个4007  测试了下    压降 都差不多  优利德测试都比福禄克高  电压也是一样   原厂送的tl75线比较硬  论坛谁有tl175的表笔要出的   成色可以的  我收一对
发表于 2018-6-13 09:31:24 | 显示全部楼层
你用117c测一下220v半波整流试下,看看是多少
发表于 2018-6-13 09:56:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
tl71表笔要不要
发表于 2018-6-13 10:05:46 | 显示全部楼层
179转盘手感好。芯片坏了你也没得买
发表于 2018-6-13 10:11:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
117C曾经用过,电工用表
发表于 2018-6-13 11:42:22 | 显示全部楼层
恭喜入手新表。
发表于 2018-6-13 11:49:19 | 显示全部楼层
这价格跟优利德比,优利德得哭了
UT最高端的手持表UT181上市基本也就一千二三左右(不过去年还是前年大涨价了)
另外这个硬芯坏了,楼主得哭了。买倒是买的到,不过直接用不了
 楼主| 发表于 2018-6-13 11:55:51 | 显示全部楼层
测试图
 楼主| 发表于 2018-6-13 11:57:09 | 显示全部楼层
nod32 发表于 2018-6-13 11:49
这价格跟优利德比,优利德得哭了
UT最高端的手持表UT181上市基本也就一千二三左右(不过去年还 ...
没有程序只有芯片没卵用  福禄克耐用的  等用坏了说不定这表也差不多残废了
 楼主| 发表于 2018-6-13 11:58:23 | 显示全部楼层
不要  只要 175的  表线软  而且可以扭的
GMT+8, 2019-5-24 06:14 , Processed in 0.155529 second(s), 27 queries , Gzip On.
