查看: 1402|回复: 10
cmu200换屏记
发表于 2018-6-12 23:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久没发过维修贴,以前照的图片发给大家参考下。CUM200坛里玩的人应该不少,但这个东西时间久了边缘部分就发黄了。原来以为是灯管老化了,拆开后才发现,其实是RS的机器考虑到EMI的性能,在外表面的显示玻璃中间夹了一层很细的金属网,用镀银的弹片和金属网接触保证EMI特性。黄色显示屏严重影响摩机的心情。后来才想到换掉。网上可能有卖玻璃的,我将就手边的材料用有机玻璃替代的。不多说了发图:
 楼主| 发表于 2018-6-12 23:16:41 | 显示全部楼层
继续发图
 楼主| 发表于 2018-6-12 23:17:47 | 显示全部楼层
顺序全乱了将就吧
发表于 2018-6-13 09:09:10 | 显示全部楼层
老仪器没啥折腾的,能用就用,不能用就换了吧,没必要整,有时拆还会拆坏,不碰还好
 楼主| 发表于 2018-6-13 12:28:19 | 显示全部楼层
这个机器还是很好的,全数字化中频处理,RBW可以调到很小,看看相噪不错。
 楼主| 发表于 2018-6-14 20:44:37 | 显示全部楼层
顶一下哈哈
 楼主| 发表于 2018-7-4 09:26:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2018-12-11 15:00:19 | 显示全部楼层
我也想修屏,如何打开啊?结构太复杂。
 楼主| 发表于 2018-12-11 17:59:18 | 显示全部楼层
福禄克123 发表于 2018-12-11 15:00
我也想修屏,如何打开啊?结构太复杂。
就把前面部分的螺丝卸掉就可以了,屏幕是和CPU板在一起的可以单独拿出来
发表于 2018-12-12 09:48:10 | 显示全部楼层
谢谢您的回复。我试试,不行再向您咨询。
GMT+8, 2019-1-16 10:43 , Processed in 0.300754 second(s), 27 queries , Gzip On.
