查看: 6911|回复: 50
修了一堆Tek 2465
发表于 2018-5-2 15:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近修了一堆Tektronix的2465B。 遇到的问题总结在这里, 供大家参考。这个示波器用下来非常好用。花钱收了7个坏的还是很划算的。
2465, 2466, 2467系列示波器维修总结
1.        示波器纵向画面幅度被压缩
检查各点直流电压正常, 排除电源问题。检查高压, 正常。按下beam find, 画幅正常。 确定障碍在A/B trigger, 更换U500, 问题解决。
2.        开机后屏幕中心出现很亮的圆斑, 但是没有图像。 按下Beamfind, 系统闪烁指示灯后正常启动。 直接排除主板A1和高压板的问题, 检查电源。 故障期间, 量取系统电压42V, +15V不正常,拆下后电源模块, 挂上隔离变压器, J303带上2.5欧20瓦假负载, 稳压板每个电压口-15, -5, 5,15,42, 87分别挂上300欧, 100欧, 100欧, 300欧, 4K, 10K, 1瓦电阻作为负载,电源正常启动。  安装电源回主机, 仍旧不能启动。 在线检测87V, 42V电源, 发现42V电压升高到10V左右不再升高。 按下beamfind以后, 电压升高到42V。
检查Q1241集电极, 电压正常。 判断电阻R1241, 损坏。 检查R1241为炭质电阻, 阻值从3.9升高到了10欧。 换成金属膜电阻, 问题解决。
3.        示波器出现散焦, 特征是图像出现散焦, 类似光学透镜倾斜时候的聚焦情况。 电路没查出问题:通过另外一个示波器检查W91和W916,信号清晰正常。 排除主板问题, 检查高压A9, 各点电压正常。 整体替换高压模块也无法解决问题。 问题集中在示波管上。 检查后发现示波管线圈匝间短路。 重绕线圈, 问题解决。
4.        2465A示波器有波形没读数。 用外部示波器检查TP800, 发现电脑板信号正常。查U485B的4脚, 发现没有信号。 检查U485, U475没有发现问题。 后发现U975逻辑不正常。 替换元件, 问题排除。
5.        Test 04 error 02. 系统校准的注意事项。 必须参照手册。 示波器校正仪可以使用脉冲发生器(HP8110A)替代。 注意几点容易忽略的地方:
a). Cal 01的步骤 x, 屏幕显示100us, 外部脉冲发生器应该用5us信号注入。
b). Cal 02, 步骤113, 需要把Ch1的var回到固定点,否则校准会有误差。
c). 如果任何一步发生limit, 需要重头做cal, 否则仍旧是test 04 error.
d). cal 09, 100ns信号时候, 脉冲宽度选为5ns。如果200us信号时候, 进入limit, 脉冲宽度改用 50ns。
e) 校准时如果Cal 01测试点抖动或者不稳定, B扫模块即将损坏 。
6). 利用U1730C的ESR测量可以很快定位电源板上电解电容的损坏
7).开关电源损坏。外围二极管没有损坏, Mos也完全正常。按照维修手册从Ref2加入低压电, 发现U1030输出方波失效。 更换后, 问题解决。
总结下来, 开关电源换电容几乎是必要的, 几个X/Y油浸电容几乎铁定是要炸的。 红色Wima电容都是好的。U950都是会烫手的。希望对大家能够有点用处。
评分
参与人数 3威望 +3 金钱 +11 贡献值 +2 收起 理由
蜗牛007 + 1 赞一个!
tudou204 + 2 + 5 赞一个!
晓雯电子 + 1 + 5 + 2 赞一个!
查看全部评分
发表于 2018-5-2 16:15:55 | 显示全部楼层
谢谢分享,楼主有心了。
发表于 2018-5-2 18:45:31 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2018-5-2 18:59:15 | 显示全部楼层
无私奉献维修经验,值得一赞。
发表于 2018-5-2 19:01:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
技术贴要顶,感谢分享。
发表于 2018-5-2 19:27:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享交流!
发表于 2018-5-2 20:11:53 | 显示全部楼层
谢谢分享,
发表于 2018-5-2 21:00:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
“几乎是...都是...”很好的分享,谢谢楼主!
发表于 2018-5-2 21:02:22 | 显示全部楼层
无私奉献维修经验,学习了,谢谢楼主分享!
发表于 2018-5-2 21:47:57 | 显示全部楼层
大神,还收坏机吗,我有台TEK2230,风扇不转,其他正常,只是时间长了得不到散热就热保护,冷机又正常了,懒得整了,便宜出。
GMT+8, 2020-5-27 02:09 , Processed in 0.135658 second(s), 26 queries , Gzip On.
