查看: 5702|回复: 38
[制作] 做了1年的吸锡器终于完工了
发表于 2018-3-24 20:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
       看了各位大神DIY的吸锡器,也动了念头。手上热风枪,205H焊台也有,就想做个吹吸焊带12V输出的一体机。思路有了,就慢慢淘其他的配件。真空泵淘了个托马斯双头泵,体积不小,24V5A,配上控制器,24V14A开关电源,花了260元。负压罐没有花钱,在办公室找了一个2L的灭火器瓶,瓶盖贵了,28元1个,带快接。电磁阀买的水路用的,因为孔径大些。数字压力表,2路继电器,一个管电磁阀,一个管托马斯气泵。最头疼的就是气管快接头,买错好几次,现在手上多一堆快接头。机箱有个现成的固伟双路电源,把内容挖掉,当4合一的机箱。由于机箱体积有限,热风枪的气泵是不能用了,太大。在淘宝上找了N久,总算找到个无刷蜗牛风机,体积小巧,吹力超强,可以把地上的纸片吹飞。估计是吹风机上的配件。吸锡头是JBC手柄上的,挺心疼的,算了,放着也没有用,JBC的主机太高大上了,玩不起。吸嘴是螺纹口的,可以拆下来,是1.5口径的,只能吸大焊点,螺纹口直径是7.5MM,手上有个484的吸嘴,是6MM的螺纹直径,装不上。到现在都没有找到合适的1.0的吸嘴。附上图,就一把电钻,面板开的难看,凑合用吧。
评分
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
官修2 + 1 赞一个!
查看全部评分
发表于 2018-3-24 21:40:17 | 显示全部楼层
做的真漂亮。
发表于 2018-3-24 22:22:47 | 显示全部楼层
储气罐好变态,用不到这么大吧
发表于 2018-3-24 22:25:50 | 显示全部楼层
想上船吗?
 楼主| 发表于 2018-3-24 22:36:02 | 显示全部楼层
2L我都觉得小了,吸3口泵就启动了。我压力表设置的是-90KPA停,-70KAP启动。是不是-70KPA设置的太高了。
发表于 2018-3-24 23:24:38 | 显示全部楼层
这配置很高的了,
发表于 2018-3-25 01:13:09 | 显示全部楼层
不是吹牛b 你这配置秒杀jbc 强大吹吸能力 jbc的机子根本没有那么大的
发表于 2018-3-25 10:00:03 | 显示全部楼层
一台顶两台的吸力了,做的不错。回头我也捡点东西玩玩
发表于 2018-3-25 10:02:40 | 显示全部楼层
看你用的泵不用气罐应该也可以了吧
发表于 2018-3-25 10:07:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
论坛神作品。恭喜折腾成功
GMT+8, 2019-5-24 06:14 , Processed in 0.146231 second(s), 31 queries , Gzip On.
