楼主: w55555
[维修] 福禄克287不开机
 楼主| 发表于 2018-4-27 19:44:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
jocklee 发表于 2018-4-27 13:16
断开控制端,直接给个信号,判定是稳压坏,还是芯片坏!
这2个芯片都是好的,在另外一块板试过全部正常,包括开机,显示,测量。
发表于 2018-4-27 20:52:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
R88是个零电阻,拆了给基准个5V试试。
发表于 2018-4-27 21:19:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
修手机就借电5v了。歪招,
发表于 2018-7-14 22:51:56 | 显示全部楼层
不知道楼主的表 现在修的怎么样了
 楼主| 发表于 2018-7-15 09:10:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
zhenjieli 发表于 2018-7-14 22:51
不知道楼主的表 现在修的怎么样了
没有呢,要折腾的机器太多,没时间弄啊,最近在修台289C开关机显示正常,所有按钮都正常,就是所有功能失灵,无法测量,电阻档显示0.03Ω,二极管档开机显示在测量电容状态,其它档位显示正常,就是测量无反应,更换了大部分芯片都一个样。
 楼主| 发表于 2018-7-15 20:05:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
以前更换了2个MCU还是开不了机的289,这回来个大工程把开机正常全部功能失灵的289C主板上U25,26,27,28,这4个BGA芯片全部换到不开机的289上面经过一天折腾重新植珠(没有钢网全部人手一粒一粒珠子慢慢摆好)然后上BGA焊台一次性把4坏BGA芯片焊好,现在通电已能正常开机,显示正常,整机电流正常开机后大概20多mA,之前150mA,不接显示屏80mA,证明不能正常开机不是2块MCU芯片的问题,而是U25,27,28当中一个芯片的问题,这3个芯片一个是字库芯片,2个是数据存储芯片,估计是U28字库芯片出问题多点。
发表于 2018-7-17 08:37:57 | 显示全部楼层
高人也!
发表于 2018-7-18 09:13:15 | 显示全部楼层
如果吃透了,那就可以手到病除。精神可嘉
发表于 2018-8-6 15:38:49 | 显示全部楼层
楼主高手,佩服佩服!!!!!
发表于 2018-8-9 11:39:12 | 显示全部楼层
顶,,,,楼主高手,,,技术牛人
GMT+8, 2021-4-19 21:19 , Processed in 0.112571 second(s), 19 queries , Gzip On.
