楼主: w55555
[维修] 福禄克287不开机
发表于 2018-4-16 07:27:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
技术贴支持下
发表于 2018-4-16 07:45:33 38hot手机频道 | 显示全部楼层
大高手
 楼主| 发表于 2018-4-21 23:20:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
5V稳压芯片U17控制端3脚受控于M430F448的72脚,这2不芯片都是好的为何5V无输出 。
发表于 2018-4-27 10:57:25 | 显示全部楼层
这个还没有修完吗??
 楼主| 发表于 2018-4-27 12:33:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
jocklee 发表于 2018-4-27 10:57
这个还没有修完吗??
修好了一个,还有一个没修好。
发表于 2018-4-27 13:16:01 | 显示全部楼层
断开控制端,直接给个信号,判定是稳压坏,还是芯片坏!
发表于 2018-4-27 15:14:56 | 显示全部楼层
楼主牛人,有一颗爱折腾的心
发表于 2018-4-27 18:34:10 | 显示全部楼层
是不是这个BGA的某个焊点脱焊了。。。。。。
发表于 2018-4-27 19:23:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
先确定U17好坏,接好电源分别测3脚EN按下开机button前后的电压,
 楼主| 发表于 2018-4-27 19:41:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不是这个BGA的某个焊点脱焊,这个BGA芯片做了2次都一样,而且这2次都是好的芯片,先装到这块板上开机灯一直亮无显示,然后重新拆下植珠又装到另外一块板上开机正常,显示正常,功能正常。这次做的BGA也是从一块正常开机的板上的芯片再次做BGA,开机还是跟以前一个样,而且这次还以为是原板上M430F448有问题也一起换了,也一样,所以排除BGA没有做好的可能。
GMT+8, 2021-4-19 20:25 , Processed in 0.105142 second(s), 19 queries , Gzip On.
