查看: 12664|回复: 97
[维修] 福禄克287不开机
发表于 2018-3-22 21:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有台福禄克278不开机,拆开主板电源部分少了元件,之前只知道是坏的其它不了解,先测量电源部分有无短路,检查发现有2个钽电容对地只有3.8Ω拆了该部分电容二极管,测量还是3.8Ω进一步检查发现该部分供电的上有MC9328这个芯片,对比了好的机子,一此处电压3V,将直接电源按正负极按到此处慢慢调高电压不超过3V,当电流升到0.5A时手摸这个芯片开始发热,确定这个芯片短路,把芯片拆下后测量电阻已超过10K以上,短路地方排除。
 楼主| 发表于 2018-3-22 21:40:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-22 22:05:07 | 显示全部楼层
进一步检查看看别的地方还有没有短路,经检查又发现M430F448边上的钽容对地有750Ω电阻显然不正常,对比正常机子电容上也是3V,挑开M430F448跟电容正极相连引脚后,测量电阻升到10k以上,该引脚悬空测量对地电阻刚好750Ω,确定该芯片已损坏,经查资料这2个芯片都是微处理器控制芯片,估计带有程序,搜了下淘宝2个芯片加运费100不到,但是装上能不能用是个问题。
发表于 2018-3-23 08:29:20 | 显示全部楼层
要是那两只MCU坏了,你就别浪费钱在TB买了,你买回来也没用。买配件板吧
发表于 2018-3-23 08:31:34 | 显示全部楼层
我也遇到同样问题,那个片子应该没有程序吧
 楼主| 发表于 2018-3-23 10:15:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
threemore 发表于 2018-3-22 22:24
有程序的话,你直接买的芯片估计用不了。按理说芯片应该很难坏的吧,
按理说这2个芯片很难坏,但确实坏了,芯片3V供电都对地短路了。
 楼主| 发表于 2018-3-23 10:26:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-23 10:36:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
就怕配件板也是这2个芯片也是坏的,关键买配件板要找怎样的配件板,那些完好无缺的板还是少买为好,在闲鱼找了坏明显有元件烧坏的配件板。
发表于 2018-3-23 10:38:49 | 显示全部楼层
维修高手,配件板儿靠谱些
发表于 2018-3-23 11:27:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
拆显示屏卖吗?
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2021-4-19 20:47 , Processed in 0.130583 second(s), 23 queries , Gzip On.
