两根细的全新德国硅胶线,三芯的
两根细的全新德国硅胶线,三芯的 外径大约3MM,单根长度大约4.8-5米之间,单根内芯和24号美标线差不多, [详情]
便宜处理 仪器一套 DCH-3000TM +
PBI-DCH-3000TM +DVS3730+DVS3730 电视测试系统全频道捷变式QAM数字调制器,工厂回收的通电正常,无拆无 [详情]
楼主: sheyvde
[手持] 万用表测电流疑虑(福禄克233,日置4282,日置4256,UT216,UT211哪个准)
发表于 2018-3-20 08:56:31 | 显示全部楼层
应该AC+DC同屏显示来测量
发表于 2018-3-20 09:10:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
0734HO 发表于 2018-3-20 08:56
应该AC+DC同屏显示来测量
觉得这个可能性比较大,可能有的表只量ac分量,有的表是dc+ac,串进二极管后,相当于有了个直流
 楼主| 发表于 2018-3-20 09:17:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
liufeng0413 发表于 2018-3-20 08:10
不是福禄克不行,风机全开就一样,风机开一半不一样,不一定谁行
为何这么说
 楼主| 发表于 2018-3-20 09:20:19 38hot手机频道 | 显示全部楼层
至少功率插座测的功率和4282和UT216还有UT211相同
发表于 2018-3-20 09:25:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
看你风机打最大档,所有表读数差不多,说明福禄克也对,风机开一半的时候,福禄克数和其他不一样了,说明不了福禄克不对,打到一半电机里面电路变了,到底谁对就不一定了,除非你用个电阻丝试,才能看出来,因为风机有感性,没法判断谁对谁错
发表于 2018-3-20 09:33:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
请楼主试试用dca测一下半功率电流是否2.6a左右?
发表于 2018-3-20 10:10:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
4282不能测电流ac+dc,只能测电压ac+dc,想测电流只能串个小电阻测ac+dc压降
发表于 2018-3-20 10:16:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
真的假的,4256能测4282反到不行,4282与4256高档吧
发表于 2018-3-20 10:26:13 | 显示全部楼层
我经常喜欢测被修品220V 电流(无资料的外行修理工的主题),不同的表差异不小,很正常。只要负载是纯电阻的,表再不一样就有问题。
不要说负载里直流或交流串激电机(有刷),就不同的开关电源也不一样。
楼主对比很好,谢谢分享!
自己的工具玩熟了才能工作,不正常的UT61E和1232等玩熟的人,在有些地方看到乱跳说明电路已起振。
另外福禄克的107等表对半波市电识别有问题。
发表于 2018-3-20 10:30:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层
用dca测,然后 (dca^2+aca^2)^1/2,如果没猜错就是 (2.6^2+3.4^2)^1/2=4.3
GMT+8, 2019-4-26 16:48 , Processed in 0.144927 second(s), 21 queries , Gzip On.
