楼主: sheyvde
[手持] 万用表测电流疑虑(福禄克233,日置4282,日置4256,UT216,UT211哪个准)
 楼主| 发表于 2018-3-19 18:56:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2018-3-19 15:53
可以这样解释,从风筒本身的标示看,低热档应该就是全功率的一半,也就是700w是正解,所以3.4A应该是比较正 ...
https://v.youku.com/v_show/id_XMzQ3NTg3ODk0NA==.html?x&sharefrom=android&sharekey=8eb87363eb82a6446f0243a669012cff1
 楼主| 发表于 2018-3-19 18:58:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2018-3-19 16:17
233和4256都是真有效值表。另外如果700w功率是准确的那电流应该是3.04A,3.4A也不对。
 楼主| 发表于 2018-3-19 19:03:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层
liufeng0413 发表于 2018-3-19 16:26
楼主有电暖没,再测测看
已用高热档试过,视频稍后痛过审核也发上来
发表于 2018-3-19 19:08:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不是这个意思,电暖风有电机不是纯电阻,有电感看不出谁对,电暖器没电机是纯电阻这时候测的值看看一样不,要不一样,用功率除以电压得电流,看看谁对就知道了,感觉福禄克应该准
 楼主| 发表于 2018-3-19 23:15:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
最新求解视频https://v.youku.com/v_show/id_XMzQ3NjIwODYyNA==.html?x&sharefrom=android&sharekey=3d55dd7e7cb7bf07968a6addfec46ec48
 楼主| 发表于 2018-3-19 23:18:10 38hot手机频道 | 显示全部楼层
liufeng0413 发表于 2018-3-19 19:08
不是这个意思,电暖风有电机不是纯电阻,有电感看不出谁对,电暖器没电机是纯电阻这时候测的值看看一样不 ...
福禄克233不行,日置4282和UT216,UT211都对
发表于 2018-3-20 08:05:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
700÷(226÷2^0.5)
发表于 2018-3-20 08:08:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
看视频了,奇怪,全开数据就都一样了,一半时候不一样
发表于 2018-3-20 08:10:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不是福禄克不行,风机全开就一样,风机开一半不一样,不一定谁行
发表于 2018-3-20 08:52:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
kdtcf 发表于 2018-3-19 17:31
所谓的真有效值也是有限条件下的真有效值,对带宽有要求。
比如你测试的电流里面有超越表带宽的成分,那么 ...
这个表格是平均值电路等效有效值和真有效值的误差,rms表不存在这个问题。
记得4282能分别测纯ac和dc+ac,能否分别试一下
都是rms表,半功率测试应该不是这个引起的
GMT+8, 2019-8-25 18:53 , Processed in 0.120243 second(s), 21 queries , Gzip On.
