查看: 4048|回复: 72
[手持] 万用表测电流疑虑(福禄克233,日置4282,日置4256,UT216,UT211哪个准)
发表于 2018-3-19 15:29:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来无事应群友要求用UT216钳表测交流电流,用福禄克233作为参考,负载是1400瓦吹风机的低热档,结果福禄克233测得电流4.3A而UT216钳流测的3.4A。有点迷茫呀,为了知道那该表准历经折腾,最后所有仪表全上阵,TU230功率插座测得干呕功率700瓦,福禄克233和日置4256测得电流4.3A,日置4282   UT216   UT211测得电流3.4A,福禄克101测得电压230伏,
    以上几款都是真有效值万用表,测市电功率为何偏差这么大,难道福禄克233和日置4256不是有效值?就算不是有效值市电波形应该也不会偏差这么打吧?图片和视频不知怎么上传 ,就发万用表玩家交流群里吧,或者有空研究明白怎么上传了再补上,见谅呀
点评
证明表越多越不准。哈哈哈  发表于 2018-3-19 16:06
发表于 2018-3-19 15:53:57 | 显示全部楼层
可以这样解释,从风筒本身的标示看,低热档应该就是全功率的一半,也就是700w是正解,所以3.4A应该是比较正确的值,其它表测不准也情有可原,廉价家电的半功率一般是用二极管隔掉交流电的一半波形做出来的,这样出来的已经不是正弦波,所以非有效值表无法准确测。
发表于 2018-3-19 16:12:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
感觉4.3的应该对,电风有电机有功率因数,日置4282感觉不应该是这个数,楼主有电暖气啥的没纯电阻的再测试下看看
发表于 2018-3-19 16:17:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2018-3-19 15:53
可以这样解释,从风筒本身的标示看,低热档应该就是全功率的一半,也就是700w是正解,所以3.4A应该是比较正 ...
233和4256都是真有效值表。另外如果700w功率是准确的那电流应该是3.04A,3.4A也不对。
 楼主| 发表于 2018-3-19 16:23:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
视频已经上传优酷,还没通过审核,等审核通过发 上来大家判断
发表于 2018-3-19 16:24:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
对了楼主,你也发点像这样有意义的帖子,别老天天灌水,哈哈!
发表于 2018-3-19 16:26:12 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主有电暖没,再测测看
发表于 2018-3-19 17:31:59 | 显示全部楼层
所谓的真有效值也是有限条件下的真有效值,对带宽有要求。
比如你测试的电流里面有超越表带宽的成分,那么表就不保证精度。
比如你电流有幅度很大的浪涌毛刺,超过了当前档位量程,那么也不保证精度。
真有效值的表保证的精度都是标准正弦波或者接近正弦波范围内的。
给你看个ADI的价格60多元的真有效值芯片AD8436给的误差表:
 楼主| 发表于 2018-3-19 18:52:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
视频地址https://v.youku.com/v_show/id_XMzQ3NTg3ODk0NA==.html?x&sharefrom=android&sharekey=8eb87363eb82a6446f0243a669012cff1
 楼主| 发表于 2018-3-19 18:56:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
GMT+8, 2019-2-20 00:14 , Processed in 0.153692 second(s), 26 queries , Gzip On.
