查看: 823|回复: 11
安捷伦5462xD ,5464xD逻辑接口定义及数据线制作方法
发表于 2018-3-13 18:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几年买的一台54641D,没有配逻辑探头,二手太贵,所以就自己分析了一下示波器逻辑接口定义,并做了一根,可以正常使用。
定义如下:
制作时一定要注意:
1、由于这个示波器可捕获极窄的脉冲(ns级),因此,如果直接用排线做,一个通道上的上升/下降沿会
通过导线分布电容耦合到相邻通道,为了避免这个问题,应该在相邻通道的排线之间插入一根GND,
类似于早期DMA33与DMA66硬盘IDE线的区别,就是在信号线之间插入GND,以减少相邻通道影响。
2、如果能将整条数据线屏蔽最好,屏蔽层靠近接口一端接GND
3、三个5V左右的电压不用,只需引出D0~D15和GND即可。4、三个5V电压虽然电压接近,但并不是连接在一起,我标示的电压是实测值,其中1、39是5V电源,输出电流较大,另外两个并不是电源。
发表于 2018-3-13 18:43:09 | 显示全部楼层
点赞!!!
发表于 2018-3-13 20:13:30 | 显示全部楼层
很不错
发表于 2018-3-13 20:39:49 | 显示全部楼层
确实很 不错
发表于 2018-3-13 21:28:04 | 显示全部楼层
可能输出的电压是提供给探头前部的缓冲器的。另有两个逻辑信号略低于VDD
当然对于比较低速的信号应该不需要缓冲器。泰克P6417之类的逻辑探头是完全无缓冲的,不过是一把很细的同轴线做出来的
发表于 2018-3-13 22:58:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
D到GND间不建议加电阻,信号在板上有独立的分压
 楼主| 发表于 2018-3-13 23:44:47 | 显示全部楼层
由于输入阻抗较高,如果屏蔽做好可以不加,但如果用普通的排带线,当线较长时,不加下拉电阻会引入噪音干扰,加入后用普通的排线也能正常工作了。
发表于 2018-3-24 14:51:44 | 显示全部楼层
lwtlwt 发表于 2018-3-13 23:44
由于输入阻抗较高,如果屏蔽做好可以不加,但如果用普通的排带线,当线较长时,不加下拉电阻会引入噪音干 ...
原装线,数据线上串有电阻的,具体数值90K,它与示波器内部的10K对地电阻构成分压网络,以保障信号完整性并保护数字输入端子。另外,所有的数据线都是独立的屏蔽线!
 楼主| 发表于 2018-3-24 18:07:48 | 显示全部楼层
bigeblis 发表于 2018-3-24 14:51
原装线,数据线上串有电阻的,具体数值90K,它与示波器内部的10K对地电阻构成分压网络,以保障信号完整性 ...
原装线我手里有,的确是每条数据线串90K,与内部10K对地电阻构成分压,并且每条线都是独立的屏蔽,但这种线业余条件很难制作。
我这里提供了简单的方法,用于调试一般嵌入式系统,比如IIC、UART等低速TTL信号,是没有问题的,示波器输入还有保护电路,5V或3.3V逻辑电压下使用不会有问题。
当然,如果不怕麻烦,可以按照原装数据线来做,不过制作成本要高于买一条二手的数据线了。
发表于 2018-3-24 20:50:48 | 显示全部楼层
lwtlwt 发表于 2018-3-24 18:07
原装线我手里有,的确是每条数据线串90K,与内部10K对地电阻构成分压,并且每条线都是独立的屏蔽,但这种 ...
屏蔽可以不强求,电阻最好串上,也不难,弄个小板子,装四颗0603的90K四联电阻就好了,排线焊接在这个板子上,板子出来做插头
GMT+8, 2018-12-14 00:57 , Processed in 0.139832 second(s), 27 queries , Gzip On.
