查看: 1701|回复: 60
[求助] Tds5052不进tekscope
发表于 2018-3-13 12:25:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
收来5052故障机练手,没想到这玩意不好搞,没头绪,只能请教各位大佬们了,小弟先行谢过了!故障现象为打开tekscope后卡在启动界面,再无变化,然后只能给关机了。机子是windows me的系统,打开机箱后发现采样adc发烫,还有个max436的宽带放大器也烫手,再没有发现其他可疑的地方。请大神指点一二,是硬件问题还是软件问题?
发表于 2018-3-13 13:23:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这机不错多少入手的
发表于 2018-3-13 13:45:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
同问。把图片拍清楚点,看看是什么信息
 楼主| 发表于 2018-3-13 14:15:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
图片没啥价值,是我在任务管理器中强行关闭tekscope 进程的客套话,没有参考价值
 楼主| 发表于 2018-3-13 14:27:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
后面两幅图中的芯片发热严重,会不会有问题?我开机时用吹风机对着吹才好些。等高人指点
发表于 2018-3-13 14:42:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发热正常的,开机前装好外壳或加风扇散热。应用程序打开没反应?
 楼主| 发表于 2018-3-13 14:57:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
问一下大神们,这个地方的J900和J910有芯片在板子上吗?我的ppc板没有这两个芯片,是不是缺件了?
 楼主| 发表于 2018-3-13 16:21:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
在网上找到一个拆机图,发现那个地方本来就没有芯片,多虑了
 楼主| 发表于 2018-3-13 16:41:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
是的,打开应用程序就卡住了,再也没有反应了。
 楼主| 发表于 2018-3-13 16:53:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
1khz的方波输出还是方波,但是频率不对,为3.577kHz
GMT+8, 2018-12-13 08:42 , Processed in 0.377007 second(s), 26 queries , Gzip On.
