查看: 992|回复: 22
[求助] TEK492P 频谱分析仪
发表于 2018-1-13 10:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间在本坛收了一台TEK492P频谱分析仪,才开始使用是正常的,但后来再开机就有问题了,具体见下图:频谱仪在低频段测量不到信号,原来只有300M以下没信号,现在发展为600M以下测量不到信号,信号幅度显示为星号,见图中箭头处
频谱仪接本机100M信号 做CAL失败,提示没有输入校准信号, 但实际上能测量到100M的高次谐波信号,频谱仪开机自检通过。
不知道问题出在什么地方,请了解的师傅指导指导
发表于 2018-1-13 11:53:26 | 显示全部楼层
检波器有问题了还是在那一段频率里本振停了?
 楼主| 发表于 2018-1-13 12:32:09 | 显示全部楼层
本振不会停吧  本振停了会报故障的,这个现象在频谱的所有波段都存在  在所有波段的低频端都是测不出来信号
发表于 2018-1-13 13:19:24 | 显示全部楼层
是不是display storage有问题,用模拟显示看看有没有?
再用zero span查看信号(需要有信号源输入),排除中频变换没有问题,
再看扫描电路是否产生了正确的调谐电压
 楼主| 发表于 2018-1-13 14:00:36 | 显示全部楼层
再用zero span查看信号(需要有信号源输入),排除 ...
好的 谢谢,今天回去了看看
发表于 2018-1-15 09:02:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
关注关注
 楼主| 发表于 2018-1-15 14:11:46 | 显示全部楼层
又试了下,display storage 没有问题  用模拟显示也是一样的,用示波器看了下机器对外输出的垂直信号 也是一样的结果,问题估计出在前面。晚上回去了再看一下10MHz的中频信号再,到时候再上一些图,大家一起学习交流。
昨天把外壳打开,量了一下测试点的电压,都是正常的。
频谱仪出现的这个问题估计是某处元器件性能劣化了,昨天才开机的时候,只有前几十MHz的频段有问题,接本机100M的校准信号幅度,频率都正常。过了一会儿,就变成600M以下的
信号测不了了,这个过程是连续变化的。
还有 我帖子里面图片上那个箭头指错地方了,到时候一并更正。
发表于 2018-1-15 15:11:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
查查第一本震信号试试?
 楼主| 发表于 2018-1-15 16:17:24 | 显示全部楼层
phenyl 发表于 2018-1-15 15:11
查查第一本震信号试试?
没有这么高频率的频谱了 看不了  顶多能看一下YIG的驱动信号
发表于 2018-1-15 16:33:34 | 显示全部楼层
如果是都是低段出现问题,查下公共部分  常见电源
如果VCO起控点丢了,也是一样的问题。  这机器20年没玩过了,忘了细节。但道理不变。附件做些参考,先看看这些通病是不是在你这个机器上面。49x系列分批次,有的机器很好,没这些问题。
整体看,你的估计是第一混频器坏了。这机器指标全靠这个第一混频器。搞好有些难度。祝你顺利!
49x_notes.pdf
989.39 KB, 下载次数: 41
GMT+8, 2018-6-23 18:24 , Processed in 0.175734 second(s), 27 queries , Gzip On.
