楼主: 官修2
[求助] ut2102CE示波器花瓶
发表于 2017-12-24 22:58:51 | 显示全部楼层
谢谢您蓝杰大师傅有点复杂我没有修过示波器不会搞。
发表于 2017-12-25 11:01:04 | 显示全部楼层
1117的稳压值  就是1117--  后面是多少 稳压值就是多少,这是其中的一种,另外还有一种是1117 ADj ,是通过两个电阻分压控制输出电压的!
发表于 2017-12-25 11:27:01 | 显示全部楼层
看了你的附图,感觉不是屏幕的问题,屏幕带线一般极少满屏都是的,一般是1-2根亮线,你这个一定是显示信号放出有问题,建议看看是什么型号的屏,然后我找找规格书,告诉你屏的定义,然后你用另外一台去测量你这台显示异常的示波器的输出信号等,看是否符合屏的定义要求,就知道哪里坏了,就能正确维修了。我是做液晶屏的,需要液晶屏请联系微信13823340068或淘宝:张氏液晶
发表于 2017-12-25 14:32:09 | 显示全部楼层
比较关心重金有多重?
 楼主| 发表于 2017-12-25 15:09:47 | 显示全部楼层
zhanglx68 发表于 2017-12-25 11:27
看了你的附图,感觉不是屏幕的问题,屏幕带线一般极少满屏都是的,一般是1-2根亮线,你这个一定是显示信号 ...
我有老crt的示波器,想改成led.的不知道行不行
发表于 2017-12-25 18:19:25 | 显示全部楼层
我也想改呢,我想把TDS360改成液晶的,我这个好改直接可以接显示器的直接弄个LCD  带驱动板的就能用,只是比较懒   没下手而已,另外我想把机身缩短一半
发表于 2017-12-26 23:17:02 | 显示全部楼层
谢谢各位大师傅已发回厂家去维修了,本人能力有限修不了。
发表于 2018-1-4 18:33:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我的示波器跟楼主型号一样的,也是这种毛病不过拍一下有时也能正常
发表于 2018-1-5 00:54:33 38hot手机频道 | 显示全部楼层
检查下屏线,这种问题屏这边的问题多
发表于 2018-1-5 15:37:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这种多半是屏幕上边板的问题。
GMT+8, 2019-6-25 14:48 , Processed in 0.117885 second(s), 23 queries , Gzip On.
