楼主: 官修2
[求助] ut2102CE示波器花瓶
发表于 2017-12-23 23:57:54 | 显示全部楼层
这台示波器就是我的,我请官修大师傅帮我发的求助帖子,谢谢各位大师傅。
发表于 2017-12-24 08:04:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
在面板上胡乱操作下,特别是按菜单键,触发键,必然会改变显示内容那种,观察显示屏是否有跟随操作的变化,如果有,主板那一侧应该没啥问题,重点排查显示屏,排线部分
发表于 2017-12-24 09:03:25 | 显示全部楼层
首先看详细的 两片1117的型号是什么?
发表于 2017-12-24 12:43:09 | 显示全部楼层
大师傅您好:不知道这个1117贴片稳压块的电压是多少?
发表于 2017-12-24 13:35:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个首先仔细观察一下,优利德示波器有开机画面,就是显示ut2000系列的那个画面,然后才会进入测量界面,这个过程中主板dsp肯定有清屏动作,如果你的开机时和5s后屏状态不一样显示有变化,很有可能屏或屏接口异常,先换屏试试
发表于 2017-12-24 13:59:51 | 显示全部楼层
好的    谢谢您大师傅
发表于 2017-12-24 14:02:13 | 显示全部楼层
大师傅您好:能加我微信指导我修好这台示波器吗,重金酬谢,谢谢您大师傅我的微信号:18162922338
发表于 2017-12-24 19:17:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
换掉主板上屏线插座前面那块驱动IC就好了
 楼主| 发表于 2017-12-24 19:20:39 | 显示全部楼层
您说的是真的吗,朋友,
发表于 2017-12-24 19:54:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
你如果有另外的示波器工具就很好弄了,测量dsp   的地址线和数据线看下有没有数据波形确定dsp工作条件是否满足(所有的mcu工作条件不外乎电源+时钟+复位),同样dsp程序跑起来了屏接口数据线读写线一样会有数据波形,dsp工作而屏接口没有波形就要考虑dsp固件等软件问题了,所以你有工具示波器才行,我们维修不明工作原理或功能没法实测的工业控制板件都是这样分析的,希望对你有所帮助
GMT+8, 2019-3-23 03:16 , Processed in 0.138125 second(s), 23 queries , Gzip On.
