楼主: tudou204
[其它] 是徳科技DSOX1102G峰值采样模式stop后的波形展开
发表于 2017-11-30 14:24:34 | 显示全部楼层
tudou204 发表于 2017-11-27 20:05
不一样的,这个正在和是德研发确认是否为BUG。泰克那个机理已经比较明确了。
等厂家给了说法,方便的话请告知大家。谢谢!
 楼主| 发表于 2017-11-30 18:27:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我只是好奇,并没有要求厂家给说法。很大可能就像kixz说的那样,就是是徳科技的示波器固有的峰值采样显示风格。恰巧是徳科技的技术支持对这个不太熟悉,所以需要研发那边确认。我找了一些资料,没有发现是徳科技对这个峰值采样显示的详细描述。
发表于 2017-11-30 19:56:11 | 显示全部楼层
tudou204 发表于 2017-11-30 18:27
我只是好奇,并没有要求厂家给说法。很大可能就像kixz说的那样,就是是徳科技的示波器固有的峰值采样显示 ...
谢谢
你上次反应到泰克售后也是,当场试机确认是问题,还答应年底会出固件改进。结果汇报到上面确认这不是问题。
厂家技术人员也都搞不清,那说明书里又不写明,用户不就要吃药了吗?
我还是认为自己的工具必须玩熟(不会造汽车的可以开车的),才能做好工作。
另外感觉对福禄克、泰克、是德等有问题都不原意说。
个人认为泰克的采样率也虚高(比国货好),从技术角度说越高档虚高越多。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-12-1 18:29:29 | 显示全部楼层
好东西呀,多年没动了
发表于 2017-12-2 11:11:52 | 显示全部楼层
这个未必是个bug,和存储深度有关系,下面这些是在tek MDO3000上我刚刚试验的,带宽250M,尽量调整到接近的状态,40ms/div,250kSa/s
10M存储深度:
5M存储深度:
1M存储深度(这个已经有点不太行了):
100K存储深度(zoom进去已经没有这个波形了):
发表于 2017-12-2 11:29:02 | 显示全部楼层
下面这个是在keysight 4154X上面测试的结果,带宽700Mhz,50ms/div档,2MSa/s,即使在8倍高的采样速度下,结果也就是这样:
普通采集模式下的效果:
同样峰值采样模式在普源1054(100M带宽)下的结果,此时的存储深度是6M,采样速度是10MSa/s
总的来说,keysight的痛点就是存储深度实在太小,1000x系列的最大就是1M,EDU版本就只有100K了,好在1102上面标配了分段存储。
发表于 2017-12-2 12:38:54 | 显示全部楼层
泰克插值在下降沿(玩具1052B 在上升沿,全时基都很漂亮),是得上升沿
普源不知在上升还是下降沿?
要测时基1mS 的,1k 。
高频的方波时基小时  玩具1052B也不错的
 楼主| 发表于 2017-12-2 17:53:18 | 显示全部楼层
boborich 发表于 2017-12-2 11:11
这个未必是个bug,和存储深度有关系,下面这些是在tek MDO3000上我刚刚试验的,带宽250M,尽量调整到接近的 ...
没用过这款机器,但100k存储深度这张图zoom没波形显然是个问题。另外1M存储深度这张,继续展开后波形是否为线条或者为点显示,还是类似于是德的那种“面积”显示或者说是包络显示。
关于测试条件:这几种都是在40ms的时基下stop展开的吗?还是都是在250kSa/s的采样的时基下stop展开的?
 楼主| 发表于 2017-12-2 18:12:10 | 显示全部楼层
boborich 发表于 2017-12-2 11:29
下面这个是在keysight 4154X上面测试的结果,带宽700Mhz,50ms/div档,2MSa/s,即使在8倍高的采样速度下, ...
下面是TBS2000的测试,200k 和2M存储深度下的。都是312kSa/s的采样stop 后展开到2us/div图片都是两种一组,展开前和展开后。  20M下效果一样。
 楼主| 发表于 2017-12-2 18:22:57 | 显示全部楼层
重新传下泰克关于采样模式的资料。是德科技的这种峰值采样有点类似泰克的包络模式,当然是德的峰值采样的定义也许就是这样的,但我没有找到确切的资料。
GMT+8, 2020-2-21 10:24 , Processed in 0.138411 second(s), 24 queries , Gzip On.
