WYA-2S数字阿贝折射仪
具体看图,来就这样了,配件形式出,260元包邮。, [详情]
转让唐老师的PWM
自亏100,900包邮转让,只是PWM板子,不包括外壳其他件。 补充内容 (2019-1-19 23:22): PWM 10V基准 [详情]
查看: 2527|回复: 13
[维修] 今夜终于修好了手头的坏波波
发表于 2017-11-17 00:09:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有论坛收来的横河DL1300一台,通过替换法确认为电源故障,收来时,200V电容爆了
维修进程如下:
1.换下爆浆的电容,检查电源输入主通道确认畅通,不过上电没反应;
2.断电状态挨个测量板上MOS管,二三极管,均确认正常:
3.断电状态下测量高压侧各电源,发现爆浆的200V电容引脚负极于其它地方开路,即该电容实际没焊上,拆开检查确认,PCB布线位于非焊接侧,过孔内壁沉铜全部脱落,刮开布线铜片用电阻脚引出到焊接侧,焊回电容上电,还是没反应;
4.观察电源整体框架,确认实际为一路待机电源,一路主电源,待机电源部分通过一个1/42直插电阻供电,测得该电阻为兆欧级别,确认开路,拆下读色环确认为910欧姆,手头有390欧姆1/4W直插电阻,直接换上,开机,正常
耶!
发表于 2017-11-17 10:10:41 | 显示全部楼层
高手呀,弄好了又好用了。
 楼主| 发表于 2017-11-17 10:19:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层
修好的1300A,顺手拍个之前好使的1200,一个公司用,一个家里用
 楼主| 发表于 2017-11-17 10:25:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
开路的电阻,外观正常,色环阻值910欧姆,实测兆欧级别,开路了
发表于 2017-11-19 23:44:07 | 显示全部楼层
高手啊,不走弯路,快速定位。
发表于 2017-11-22 08:53:21 | 显示全部楼层
牛  思路敏捷!!!!脑袋存货多
发表于 2017-11-22 12:17:19 | 显示全部楼层
看来维修的思路很关键啊,少走弯路
发表于 2018-5-18 19:51:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层
学习中,慢修示波器
发表于 2018-5-23 22:19:09 | 显示全部楼层
多少收的?
发表于 2018-11-23 20:46:22 | 显示全部楼层
厉害啊,思想很清晰
GMT+8, 2019-1-20 05:47 , Processed in 0.145950 second(s), 26 queries , Gzip On.
