卖一批东芝的TLP521-2光耦
卖一批东芝的TLP521-2光耦 一管50只,共18管,共900只700元包非偏远 可以微信,13840850849 [详情]
日本大功率无刷电机
日本大功率无刷电机 单只重量4斤多,500W,12V,单只125元包非偏远. 可以微信,13840850849 [详情]
[资料] 【转帖】普源DS1054Z解释100M带宽前后对比以及与DS1104Z带宽对比实测
发表于 2018-8-14 17:40:31 | 显示全部楼层
罗文 发表于 2018-8-2 07:59
有解释的具体方法吗?有意买一个修手机用
有不少做手机和电脑维修方面的坛友都是买的这款DS1054Z,完全够用
关于解释的问题与我联系即可,不必担心
发表于 2018-9-3 07:41:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不会发私信,决定买一个玩玩,麻烦看到消息私信我一下可以吗?谢谢!
发表于 2018-11-8 22:00:18 | 显示全部楼层
这次DS1054Z双11大促比以往价格低https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w7889203-10035480941.1.bcff55d28ZdTce&id=41082416698
坛友下单时注明需要解释升级
另外搭配刚发布的新品DG822信号发生器也在大促,25M双通道+触摸屏+16位垂直分辨率,价格亲民
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-10035480983.28.217648d9Zn5FRB&id=580347021413
新品上市促销力度不小
活动9号提前开始
发表于 2018-12-11 21:37:48 | 显示全部楼层
顶起,过些天,会应坛友要求 发普源新品MSO5000系列的测试
发表于 2018-12-15 13:03:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层
最近麦波波也很火,不知道到底哪个好
发表于 2018-12-27 00:52:28 | 显示全部楼层
这样测带宽是不对的,一般测试带宽,不会使用同轴线直接接信号源的方法,信号源输出内阻50欧,示波器输入是1M,而且有10几pF的电容,严重影响上升时间,测得的带宽偏小,一般示波器,标称100M,这个频点并不是3dB的频点,实际的3dB频点要比这个高不少
对于有50欧输入的示波器,要将输入置于50欧,然后同轴电缆连接50偶信号源
对于没有50欧输入的示波器,使用50欧端接器将输入口端接后再测量,这样得到的才是示波器真实带宽
用10:1的探头测量,可以得到更大的带宽,输入电容减小了,上升时间缩短
至于最后那个DSO和DPO测量调幅波的比较,因为老的DSO在时基低档采样率比较低(因为存储深度不足),所以显示调幅波成问题,一些DSO有峰值模式,可以在低时基正确显示调幅波,新的DPO因为存储深度足够,所以在低时基下可以使用高采样率,因此可以正确显示,这是存储深度问题,并不是DPO特有的,存储深度足够的DSO也是可以的
点评
测试方式是没问题的,信号源输出阻抗可以调节,示波器带宽定义和DPO成像原理,请百度查询  发表于 2019-1-30 17:27
发表于 2018-12-29 21:31:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
看完想买一个
发表于 2019-6-15 21:42:19 | 显示全部楼层
统一回复,今年618大促活动16号-28号DS1054Z可以给坛友包解释升级
详情进入http://RIGOL.taobao.com
发表于 2019-11-10 17:26:18 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm?id=41082416698
今年普源涨了几次价,不过 我这边给坛友还是有额外优惠福利的,具体私聊,请联系时说明来自论坛
GMT+8, 2020-7-12 13:56 , Processed in 0.144835 second(s), 25 queries , Gzip On.
