卖一批东芝的TLP521-2光耦
卖一批东芝的TLP521-2光耦 一管50只,共18管,共900只700元包非偏远 可以微信,13840850849 [详情]
日本大功率无刷电机
日本大功率无刷电机 单只重量4斤多,500W,12V,单只125元包非偏远. 可以微信,13840850849 [详情]
查看: 8584|回复: 37
[资料] 【转帖】普源DS1054Z解释100M带宽前后对比以及与DS1104Z带宽对比实测
发表于 2017-11-10 17:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
剁手节来了,转个过客良驹的帖子:
经常有坛友问普源DS1054Z解释出来的100M带宽是否有效,和真正100M带宽的DS1104Z是否有差异?类似的对比测试以前就做过了,也有经常联系的坛友看过,这里重新整理一下发出来便于参考。图片是平时用手机拍的不是太清楚,最后会附上实拍视频,结合前面的文字说明更容易理解一些。
先说下普源DS1054Z,2014年9月上市,仅能从官方授权网店购买。专门针对网友和电子爱好者,在DS1000Z系列中加入更低带宽机型,其它功能性能不变,同样具备DPO多级灰度显示,很多人都看得出这就是为解释而生的,DS1054Z与DS1074Z解释后达到相同效果,价格却更低。
解释方法参考前面坛友对DS1074Z的解释帖
这款DS1054Z最大的亮点是可以解释升级为100M的DS1104Z+解释出四大选件,相当于两千多元可以得到近万元的性能和功能,解释的选件包括:
1、深存储选件MEM-DS1000Z:可升级至最大 24Mpts存储深度。价值1280元
2 、波形录制选件REC-DS1000Z 该选件提供了波形录制、回放分析功能。价值980元
3、 高级触发选件AT-DS1000Z 该选件包括 RS232/UART 触发、I2C 触发、SPI 触发、欠幅触发、超幅触发、第 N 边沿触发、 延迟触发、超时触发和建立保持触发。价值1280元
4、串行协议分析选件SA-DS1000Z 该选件包括 RS232/UART 解码、I2C 和 SPI 触发和解码功能。 价值1280元
以上这些都可以解释开通,不需要多花一分钱。
从上图可以看到,解释后系统显示的型号已经变成DS1104Z,选件也全部从 试用倒计时版变为正式版。
选件方面只要功能打开就可以用,这点毋庸置疑,但解释的带宽是否真能达到DS1104Z的100M则是很多人关心的,下面开始说正题:
“不论您手头的示波器具备高斯频响、最大平坦频响还是介于二者之间,我们都将输入信号通过示波器后衰减3 dB时的最低频率视为该示波器的带宽。”
以上摘自百度关于示波器带宽定义。
带宽可以理解为在示波器输入端输入正弦波信号时,幅度衰减至原信号幅度的0.707倍的那个频率点。也就是说,如果一台示波器的带宽为100MHz的话,用它测试一个频率100MHz,电压幅度为1Vpp的正弦波信号时,最后所测的信号幅度只有100MHz,0.707Vpp了。
由此衍生出一个验证带宽的简单方法,用信号发生器输出100MHz,1Vpp正弦波信号,接入示波器,如果示波器测得的电压值等于707mV则说明这台示波器符合100M带宽,如果测得值大于707mV则说明示波器带宽大于100M,反之则不足100M。
注:这里所提到的电压都是峰峰值,1V的0.707倍=0.707V=707mV
所用的设备:
信号发生器:DG4162,最高160M,双通道
示波器:DS1054Z未解释,DS1054Z已解释,70M的DS1074Z,100M的DS1104Z,50M的老DS1052E
信号源DG4162设置为正弦波输出,频率:100MHz,电压幅值:1Vpp
分别接入被测示波器
观察各机型的Vpp测量值情况:
未解释的DS1054Z,标称50M带宽,实测电压值为664mV左右,默认带宽就不止50M
老DS1052E,同样标称为50M带宽,测得电压值为508mV左右
DS1074Z,标称为70M带宽,测得电压值为688mV左右
下面是DS1054Z解释100M后的:
DS1054Z解释成100M带宽后,测得电压值为744mV左右。大于理论的0.707倍,解释后带宽不仅满足100M而且高于100M,由此判断此带宽解释有效。
下面是100M的DS1104Z
DS1104Z,标称100M带宽,测得电压值为744mV左右,与解释的DS1054Z基本一致。
该测试方法虽然不算严谨,但已具备参考价值,足以说明解释的100M带宽是有效的。顺便要说明的一点,测试中所用BNC连接线的品质也会对测量值有影响,这里所用的连接线都是几十元一根的,算是接近中档。如果用更高品质的连接线,衰减会更小,测得电压值会更高。
下面是用进口BNC连接线测得的情况:
采用了更高品质连接线,解释后的DS1054Z测得电压值为784mV左右,衰减更小。
测试对比视频:(如果网速允许,可以选超清格式播放)
DS1054Z解释100M前后的对比视频:
http://player.youku.com/player.php/sid/XNzg5MDk5MjU2/v.swf
DS1054Z解释后与DS1052E对比视频,也可以明显看到新老两代“穷人的劳斯莱斯”波形显示效果差异:
http://player.youku.com/player.php/sid/XNzkwNTYxNTE2/v.swf
DS1054Z解释后与DS1104Z对比的视频:
http://player.youku.com/player.php/sid/XNzkwNTU1MjY0/v.swf
DPO与传统DSO示波器测同一个调制信号的效果差异:
http://player.youku.com/player.php/sid/XNzQxMTMwOTQ0/v.swf
店铺链接:https://rigol.taobao.com/index.h ... 34.2.3da53c75UarvFj
QQ:18816778
发表于 2017-11-10 17:46:36 | 显示全部楼层
顶bar
点评
谢蛛佬  发表于 2017-11-10 17:55
发表于 2017-11-10 18:11:11 | 显示全部楼层
顶bar
发表于 2017-11-10 18:14:42 | 显示全部楼层
顶bar
发表于 2017-11-10 18:34:42 | 显示全部楼层
如果能测试对比下100M方波就好了
发表于 2017-11-10 18:37:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层
顶bar神
发表于 2017-11-10 19:31:53 | 显示全部楼层
顶bar
发表于 2017-11-10 20:20:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
想买台玩看看,不知剁手节对坛友有没有优惠。
发表于 2017-11-10 21:00:46 | 显示全部楼层
买过一个一直放在箱子里。
发表于 2017-11-11 08:28:43 | 显示全部楼层
重点是100M方波,而不是正弦波。会用示波器的都知道这个道理。
避重就轻,只说好的,不说差的,只是针对性骗小白。
很多1500元左右的国产100M示波器,分分钟能测150M、200M的正弦波。
点评
没听说9倍谐波效应吗  发表于 2017-11-11 10:59
那你先要有1G方波发生器吧  发表于 2017-11-11 10:58
回复 支持 1 反对 1
GMT+8, 2020-7-12 04:29 , Processed in 0.133780 second(s), 24 queries , Gzip On.
