又到台湾明伟照明组件
又到台湾明伟照明组件,140瓦灯珠,工业使用设计,300平米厂房使用无压力,基本全新,亮度可以调整,180 [详情]
美资工厂搬迁 出售进口仪器上线
工厂搬迁 进口线材有需要进来看看全部都是原装货全新包装包好出售,图片实物 所拍,有需要的坛友看好咨 [详情]
查看: 7823|回复: 25
维修升级掉固件的普源DS1052E示波器
发表于 2017-9-26 20:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己的一台DS1052E在升级固件的过程中死机了,重启之后黑屏。判断是固件写入失败,查询了国外论坛,方法只有一个:拆下Flash芯片重新烧写固件。
  拆机过程不表,吹下S29GL064N90TFI040查规格书是一片8M的Flash芯片,在论坛下载了二进制的烧写文件,大小是4M,查资料发现Flash的数据存储结构前4M为固件,后4M为用户和校准数据,所以烧写固件的关键是保留后4M的内容。
  编程器是希尔特SUPERPRO-600P,先用编程器读取拆下的芯片数据,查看数据缓冲区。
  发现0X4000地址后的数据已经丢失,只有前边的部分数据,与新下载固件对比发现程序入口地址的数据相同,初步判断论坛下载的固件没有问题。 先读取原芯片数据,再载入待烧写的固件文件,如下图。
  关键在于上图五星标注处,不要选择清除缓冲区,因为固件只有4M,清除缓冲区会把后4M数据全都置为0xFF,我们要保留原有的后4M数据。载入后检查,4M以后的数据必须和原芯片的相同。
  烧写校验成功后,焊接回PCB,旁边的电解电容碍事,需要提前拆掉,焊好FLASH之后再还原。
  顺便看下被打磨的AD芯片,背面还有两片,另外屏蔽罩的模拟通道内还有4片。
  焊接检查无误后开机,固件版本为4.0,按CH1两次,CH2两次,MATH一次显示开机次数,和原来相同,表示原有数据已经保留下来了。
  然后升级示波器,其实所谓升级的是不需要改动示波器固件的,只要将示波器型号由 DS1052E改为DS1152E 就行了。示波器开机时只要读到自己的型号是DS1152E,就会将150M带宽原本奉上。但是改型号这个操作只能在2.02版固件的机器上进行。为了改型号,需要安装两个软件和运行一个工具。
  先使用论坛下载的2.02版本的固件将示波器刷为2.02版本,然后安装NIVISAruntime.MSI和Ultrascope For DS1000E Series.EXE,用USB线连接PC和示波器,运行demoIDN.exe文件,在demoIDN.exe中选择对应硬件,在指令框中输入以下指令,然后按 “Send & Read” 键,会返回当前版本和序列号。
*IDN?
  在指令框中输入以下指令,然后按 “Send & Read” 键,更改示波器型号为DS1152E。
INFO:MODEL DS1152E
  在指令框中输入以下指令,然后按 “Send & Read” 键,更改序列号(X为本机序列号)。
INFO:SERIAL DS1EXXXXXXXXX
  使用官网下载的最新固件将示波器升级为最新版本,运行一次自校准。
  至此,50M的DS1052E已经成功升级为150M的DS1152E。
PS:图片在我的Github上,如果不显示,请直接移步:http://bh3nvn.github.io/2017/09/ds1052e/
发表于 2017-9-26 21:16:43 | 显示全部楼层
论坛高手。学习了。
发表于 2017-9-26 21:22:07 | 显示全部楼层
膜拜高手
发表于 2017-9-27 07:41:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不知道普源的815频谱仪能不能升级哦
发表于 2017-9-27 08:32:59 | 显示全部楼层
DS1102E可否升级成1152E?
 楼主| 发表于 2017-9-27 08:53:45 | 显示全部楼层
qianfeng0519 发表于 2017-9-27 08:32
DS1102E可否升级成1152E?
应该按照1052的操作就行,但是意义不大。爱折腾就试试吧,大不了失败了再刷回来就是。
发表于 2017-9-27 09:30:57 | 显示全部楼层
好文章,动手能力很强。
就是后面小段怎么这么眼熟呢
 楼主| 发表于 2017-9-27 09:32:47 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2017-9-27 09:30
好文章,动手能力很强。
就是后面小段怎么这么眼熟呢
就是参考你的【 有测试有真相--再论将DS1052E升级为DS1152E的意义】,在此感谢啊!
http://bbs.38hot.net/forum.php?m ... &highlight=1052
发表于 2017-10-3 22:03:04 | 显示全部楼层
好技术!!!!
发表于 2017-10-10 17:18:10 | 显示全部楼层
   ds5000 系列是不是 假货啊,,,网站都查不到,软件也没地方下载
GMT+8, 2019-3-20 16:12 , Processed in 0.240929 second(s), 25 queries , Gzip On.
