楼主: marco36
[手持] UT210E钳表改9999字并重新校准
发表于 2017-9-29 21:28:13 | 显示全部楼层
赞。这样的技术帖真好,看了你的这个210E的线性还不错。
发表于 2017-10-5 14:27:31 | 显示全部楼层
高手啊,学习了,顶你!
发表于 2017-10-26 11:35:10 | 显示全部楼层
校准有点难度啊,如果只改字不校准误差会很大吗?
发表于 2017-10-26 12:52:59 | 显示全部楼层
您好,请问您是怎么校准的?实际偏差如何对应到校准数据?我没发现计算方法,是用的笨方法,修改一下,实际测试一下,一点一点靠近的。
 楼主| 发表于 2017-10-26 13:33:01 | 显示全部楼层
8055 发表于 2017-10-26 12:52
您好,请问您是怎么校准的?实际偏差如何对应到校准数据?我没发现计算方法,是用的笨方法,修改一下,实际 ...
论坛有很多校准的帖子啊,这个芯片方案的校准方法都基本一样。
发表于 2017-10-26 13:47:57 | 显示全部楼层
是实际误差和校准数据(24c02里的校正数据)的对应关系。
 楼主| 发表于 2017-10-26 14:39:42 | 显示全部楼层
校准完了24c02的数据就自然修正好了,或者自己修正数据再和基准去比,但比较麻烦。
发表于 2017-10-26 15:07:24 | 显示全部楼层
哦,明白了,你是外部校正的,我是在没有合适的源的情况下,就随便测量一个已知的参数,然后通过修改24c02里的数据来一点点靠近的。
发表于 2017-11-2 10:31:24 | 显示全部楼层
楼主的修改办法是我看到最接近完美的。我也完全按照你的修改了,很满意。
发表于 2017-11-2 10:39:00 | 显示全部楼层
我没有重新校准过,感觉精度和没改前是一样的,非常满意,谢谢楼主。
但是不知道为什么,用钳头在测电流2A档时,按ZERO键后超过2A后还是会显示超量程OL。
GMT+8, 2020-9-20 02:15 , Processed in 0.126047 second(s), 23 queries , Gzip On.
