查看: 1649|回复: 13
困扰很久的15b,17b电阻档问题
发表于 2017-8-13 09:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
15,17b最常见的就是电阻档容易出问题。有的直接显示0000,芯片出问题概率大,有的显示ol,但几秒后数字跳动,一般都是r64到r34 电位器下右那个脚之间10m阻值发生变化造成电阻档ol不能保持,或者测试误差大。这个10m到lp3的26脚,那么这10m阻值变化是什么原因引起的,如何修理?谢谢。
发表于 2017-8-13 11:21:37 | 显示全部楼层
换个电阻试试,要不可能就是板子变形型了
发表于 2017-8-13 13:42:25 | 显示全部楼层
换黑屎片片,重新校准。
发表于 2017-8-14 13:06:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我的也有这故障,不知道怎么修
发表于 2017-8-15 20:58:43 | 显示全部楼层
漏液了,把档位盘拆下用酒精清洗,再看看.
另外把附近有液体腐蚀的地方也清理一下看看.
最近自己的几个月没有用,电阻档阻值变化,后清洗正常了.
供参考.
发表于 2017-8-15 21:01:54 | 显示全部楼层
拆档位之前,先注意下方向最好开始是关机档.好对位置.
还有拆的时候注意簧片不要掉了,每个位置都有一个簧片.
 楼主| 发表于 2017-8-15 21:04:32 | 显示全部楼层
还有拆的时候注意簧片不要掉了,每个位置都有一个簧片 ...
电阻档感觉芯片问题多。弹片和液晶屏,螺丝我丢不少了。
发表于 2017-8-15 22:05:32 | 显示全部楼层
看你图片,应该漏过液,先拆洗一下,希望有惊喜,小螺丝,到其他的小电器上拆,玩具上面或就电脑上就有类似的.可以用.
发表于 2017-8-15 22:18:18 | 显示全部楼层
网络的图片供参考
就这个转盘档位部分,拆开就知道了.
发表于 2017-8-16 22:17:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
芯片已换过,故障还是没排除
GMT+8, 2018-6-23 18:23 , Processed in 0.210826 second(s), 27 queries , Gzip On.
