查看: 857|回复: 15
[求助] 54622示波器
发表于 2017-8-12 21:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛淘了一台54622A示波器,大家帮看看这个示波器是不是有问题。
1.初次开机后只有通道1打开。
2. 随后我设置完背景亮度,把两个通道都打开。
3.关机。
4.重新开机,还是只有通道1打开。而且我调完的亮度又变回去了。。
是哪个器件坏了?还是这个示波器就是这样的?
发表于 2017-8-12 21:44:12 | 显示全部楼层
电池电量不足
 楼主| 发表于 2017-8-12 21:52:54 | 显示全部楼层
谢谢您的回答。您的意思是 电池电量不足 导致的我的设置 没有被保存?
 楼主| 发表于 2017-8-12 23:33:57 | 显示全部楼层
您说的是主板上的这个电池么?
发表于 2017-8-12 23:34:34 | 显示全部楼层
是,参数靠主板上的电池保存,更换电池后需要执行一次校准操作。
发表于 2017-8-12 23:35:26 | 显示全部楼层
它山之石 发表于 2017-8-12 23:33
您说的是主板上的这个电池么?
是这个电池,你测量一下它的电压。
 楼主| 发表于 2017-8-12 23:38:09 | 显示全部楼层
谢谢你的深夜回复。
开机就显示电池电量低 默认设置被加载。
默认设置就是 只打开通道1  么?
如果是这个电池 我去淘宝买一块 换上 就可以了吧、
示波器校准 有啥快捷键么?谢谢。
发表于 2017-8-12 23:56:37 | 显示全部楼层
它山之石 发表于 2017-8-12 23:38
谢谢你的深夜回复。
开机就显示电池电量低 默认设置被加载。
这个电池网上可以买到。工厂默认设置就是只开通道1。校准前,先把示波器后面的CAL开关打到UNPROTECTION位置,然后再执行校准操作,我不在示波器旁边,所以没办法告诉你是按哪个键,你看看就知道了,校准时不需要任何工具,机器全自动进行。
 楼主| 发表于 2017-8-12 23:59:15 | 显示全部楼层
lwtlwt 发表于 2017-8-12 23:56
这个电池网上可以买到。工厂默认设置就是只开通道1。校准前,先把示波器后面的CAL开关打到UNPROTECTION位 ...
恩 我想起来了 机器后面有个UNPROTECTION开关,需要波动一下。然后界面里就可以操作校准了。
我去买个电池换上。
多谢多谢~换好后 回来报喜哈。~~
发表于 2017-8-13 06:00:40 | 显示全部楼层
电池最好不要直接拆下来,先把新电池焊上,再把旧电池剪下来,
GMT+8, 2018-6-23 18:23 , Processed in 0.142544 second(s), 27 queries , Gzip On.
