楼主: y_u_a_n_l_a_i
[台式] 统计下有多少坛友手上有R6581/D/T,诚邀6581坛友入伙
发表于 2017-7-22 05:02:21 | 显示全部楼层
Advantest 6581 secret DIAGNOSTIC MODE
6581 DIAG MODE.pdf
422.93 KB, 下载次数: 120
点评
很好,支持!: 5.0 有用,谢谢你!: 5.0
很好,支持!: 5 有用,谢谢你!: 5
Thanks!  发表于 2017-7-22 09:35
发表于 2017-7-23 15:41:27 | 显示全部楼层
三金封版 6581T 鸡屁股标签 781T0033
(以唐老师金封 263 为参考)
变温测试,未自校准,温度系数约 0.42ppm/°C
自校准后,以 1 年为周期,无明显温度系数观测结果
自校准后,以 1 年为周期,20%~90% 相对湿度,湿度对读数影响约 1ppm,读数和湿度大小正相关,但未建立具体曲线
自校准后,从 11 年至 16 年,湿度可重复时,结果无明显可观测变化 --- 或者说和唐老师的 263 变化近乎一致
输入噪声:约 1.7~1.8uVpp、σ=3E-7(0.03ppm),10PLC(AZ ON)时,表内采集 100 样本得到,勉强入围 8.5d,可参考老大的 8.5d 短稳测试:
http://bbs.38hot.net/thread-719-1-1.html
该测试中的 6581 表现较我的差。
线性度:最大 1uV Error,0~11V,对比标准:某 3458;使用源:我的 Voltgen
以上性能测试结果供参考,也希望大家回帖贴出自己的 6581 观测结果。
发表于 2017-7-23 16:00:57 | 显示全部楼层
hxyz 发表于 2017-7-21 15:12
刚入1台,R6581T ,序列号781t0101,不会用,谁有手册,发一份,谢谢,
小日本小气,似乎没有公开的使用手册,不过 6581 菜单与面板比较简明,我觉得也不需要。
面板上功能按键比如 DCV、DCI、2WΩ...对应测试功能,这个就不需要解释了吧
设置键(Configure)设置某功能的项目,比如 NPLC,位数等。按下该按键后屏幕会出现提示“设置模式,按下功能或命令等键”,此时按下你要设置的功能即可进入该功能的设置菜单。
菜单键,校准和设置地址等,都比较简单明快。
量程的上下键切换量程;上下左右游标在设置、菜单中移动光标。Home 键返回上级菜单。AZ 和 LO-G 键开启或关闭对应的设置。Math 菜单提供了几种运算,比如将显示数据平滑输出,以有效值方式输出,或进行统计得到标准差等等。
举个荔枝,设置表直流电压档:积分时间 10PLC,位数为 8.5 位:
按下 Configure 键,屏幕出现“设置模式,按下功能或命令等键”后按下 DCV 键进入 DCV 设置菜单,第一项 Integtime 设置积分时间,回车进入,屏幕提示使用上下游标(注意不是量程的上下键)更改积分时间,更改为 10PLC 后,按回车输入到表内并返回 DCV 设置菜单;然后用游标向右移动到 Digits 项目,回车进入,设置屏幕显示位数,左右游标选择 4 位半到 8 位半...设置完成后按 Home 键返回测量。
举个荔枝,设置表 4 线电阻档,高功率(测试 10k 电阻时使用 1mA 而非 100uA)模式:
按下 Configure 键,屏幕出现“设置模式,按下功能或命令等键”后按下 4WΩ,游标向右选择到 Power 项进入,选择 Hi,回车...设置完成后按 Home 键返回测量。
举个荔枝,设置表 4 线电阻档使用补偿模式(消除测试微小电阻时的热电势误差)
按下 Configure 键,屏幕出现“设置模式,按下功能或命令等键”后按下 4WΩ,游标向右选择到 Measure 项进入,选择 OHM-COMP,回车...设置完成后按 Home 键返回测量。
发表于 2017-7-23 22:54:31 | 显示全部楼层
面板上功能按 ...
等你入群呢
发表于 2017-7-24 21:36:47 | 显示全部楼层
报名,6581t,标签 6623000106
发表于 2017-7-25 02:17:20 | 显示全部楼层
Lilith, can you measure the internal zero voltages in DIAG MODE:
INTERNAL CHECK -> x1Zero_1, x1Zero_2, x10Zero, x100Zero
发表于 2017-7-28 09:50:55 | 显示全部楼层
INTERNAL CHECK -> x1Zero_1, x1Zero ...
x1Z=-0.00262
x1Z2=-0.0063441  <--- slowly  increase
x10Z=-0.6955x
x100Z=-0.124xx
xx <-- noise
点评
Thank you!  发表于 2017-7-28 13:23
 楼主| 发表于 2017-7-28 17:10:46 | 显示全部楼层
x1Z=-0.0221
x1Z2=-0.0032237
x10Z=-0.24570
x100Z=+0.05433
7.0756903
-9.8340601
-982.52181 mV
-98.18519 mV
50.78808 ℃
点评
Thank you!  发表于 2017-7-28 21:28
发表于 2017-7-28 21:42:54 | 显示全部楼层
Datron 4000A Linearity check
发表于 2017-7-29 21:26:17 | 显示全部楼层
Evolution of the R6581 DMM:
R6581 Evolution.pdf
1.63 MB, 下载次数: 122
GMT+8, 2020-7-11 05:09 , Processed in 0.138320 second(s), 26 queries , Gzip On.
