查看: 2720|回复: 13
UT58A维修过程(中间有网友武警教授指导)
发表于 2017-6-19 16:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的一个万用表被同事烧了。不开机。
拆开后档位铜皮已经烧掉了。
补好铜皮后
然后检查供电电路V+电压为零,经过检查后7106的V+和REFLO短路
拆掉7106,更换新的7106后万用表可以开机,屏幕各档位显示1,网友教授指导说表明溢出状态。
AD部分或者外围有问题。
继续查外围电路。。7106基准电压100mv处C5对地电容短路。拆掉后显示
测DC档正常。测电阻档正常。二极管档位正常。AC档测220V交流电偏低20V左右。并且那几个英文一直显示。
检查后目测U104077可能挂了,但是没有这个芯片,等淘宝买来后再换掉试试
未完待续。
另外希望网友们帮我分析下。谢谢。
电路图
发表于 2017-6-19 17:24:06 | 显示全部楼层
兴师动众
 楼主| 发表于 2017-6-19 17:49:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
3503305766 发表于 2017-6-19 17:24
兴师动众
求帮助
发表于 2017-6-19 17:51:19 | 显示全部楼层
这个补得坑坑洼洼,用不了几次的。这种表用久了都转盘接触不良,你这个样更不能用了。
发表于 2017-6-19 17:54:14 | 显示全部楼层
我也搞不定
 楼主| 发表于 2017-6-19 18:02:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
唉,实在不行就报废算了
发表于 2017-6-19 21:24:05 | 显示全部楼层
报废吧,我有一个一样的 也是转盘铜皮烧掉 不过只有几毫米烧掉的。  7106是牛屎+dip40转接板的那种 。我买的qfp的7106换上折腾好久也没彻底好。 然后就扔那里了。  没意义。
倒是把一个烧掉的 vc9806修好了, 好歹还是个四位半。 很不错 哈哈。
vc9806维修记录 http://www.38hot.net/thread-609775-1-1.html
ut58c修理记录 (没修好) http://www.38hot.net/thread-621402-1-1.html
发表于 2017-6-19 21:59:14 | 显示全部楼层
太复杂了额
发表于 2017-6-19 22:43:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-6-19 23:54:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
经过检查C10电容漏电,VR2调节电位器挂了,一起换了
GMT+8, 2020-5-27 14:50 , Processed in 0.453646 second(s), 31 queries , Gzip On.
