查看: 1427|回复: 3
[求助] 固纬GDS-810S液晶屏故障
发表于 2017-5-17 08:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有一台固纬的示波器,信号为GDS-810S。开机后液晶屏有横条纹的线,而且一直再闪。但是设备功能都正常。液晶屏显示都正常就是有横条纹的线。更换液晶屏也试过。可以确定不是液晶屏的故障。电源的输出电压也都测过了。+-5V,+-15V。都正常。单独的5v输出测得为5.09V。
发表于 2017-5-17 10:18:58 | 显示全部楼层
你看看这个屏幕的驱动芯片及其RAM是否有虚焊的,或者看看EEROPM是否数据丢失;之前有遇见其他设备类似的故障。
 楼主| 发表于 2017-5-26 10:14:02 | 显示全部楼层
zizou 发表于 2017-5-17 10:18
你看看这个屏幕的驱动芯片及其RAM是否有虚焊的,或者看看EEROPM是否数据丢失;之前有遇见其他设备类似的故 ...
你好,谢谢您的帮助。
设备的故障原因我找出来了。是电源的问题。而且是电源上单独的那个5V供电不稳定造成的。我使用了一个5V的稳压电源。单独给主板供电后,液晶屏的闪烁问题就解决了。我现在要开始找电源的故障了。
发表于 2020-5-15 19:53:49 | 显示全部楼层
天空程 发表于 2017-5-26 10:14
你好,谢谢您的帮助。
设备的故障原因我找出来了。是电源的问题。而且是电源上单独的那个5V供电不稳定造 ...
你搞定没有?那里的问题?
我一台同型号的一样的问题,我外接了5V也就正常了,但是电源板电容处很热。我还没有搞定,开始以为主板问题,现在才知道是电源板的问题
GMT+8, 2020-5-27 00:17 , Processed in 0.169929 second(s), 31 queries , Gzip On.
