查看: 3673|回复: 37
开贴长期做个workbench
发表于 2017-4-30 01:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
14年的时候做过一块FPGA+STM32核心板,当时因为连错一根线,打算重新做板子就把做错的板子放在坛子上卖的,最近的上一个项目需求,做了一块一块升级版的核心板,六层板,DDR2等长布线,阻抗匹配不是很严格,但是能用,目前来看没出现什么问题。板子结构如图
捕获.PNG IMG_20170428_090609.jpg IMG_20170428_090632.jpg IMG_20170428_090749.jpg
这个板子没有什么问题,项目做完,还剩下几块,打算以此为平台,做个workbench玩玩,时间有限,又没有专项资金支持,所以只能长期做,有空就做做。
首先,当然是有示波器功能,4通道,每个通道一片AD9218-65,超频到100M时钟,本身10Bit的ADC只取高8bit结果,所以超频以后结果应该不会太受影响,则每通道200M采样率,当单独通道的时候,可以将4片通道并联使用,可以达到800M采样率,这个分时采样可以采用fpga内部PLL产生,但是抖动会比较大,可以选择单独的时钟模块,不过目前还是打算先用内部PLL,原理上实现再说。800M采样的时候DDR2肯定是做不了存储了,打算外挂高速ram,用来做存储,有经验的同志可以推荐一款价格亲民的,存储空间不要太大的,1M字节就行,还是那句话,原理验证就行。此部分不包括ram,消耗FPGAIO 68个。
第二个功能是双通道函数发生器,这块比较成熟,之前项目有现成的方案,采用AD9763,可以做到双通道125MSaS,正弦波25M,方波10M,20VPP50Ω输出。这里需要FPGA IO 20个。
第三个功能,4位半万用表,这个论坛上高手甚多,本人打算用现成的万用表的芯片,但是跟主控通信是个问题,因为一般万用表专用芯片没有数字接口,而是段码液晶接口,这个要通信比较麻烦。当然,这个也可以目标高远一点,做6位半的,采用AD7176-2,正好手上有两片样片,但是这样的话,前端调理,基准,包括电流测量,电阻测量的设计都是难度,这个项目就真的彻底完不成了。所以这块还是倾向于做个4位半的,能用就行的,9999显示的也行。大家有谁有想法的可以畅所欲言。
第四个功能,打算把论坛上的Voltgen(自校准的六位半电压源)功能加上,只取前面模拟部分,当然还有程序部分。
第一第二功能做在一块大板子上,4层板,核心板扣在上面。其他功能都通过插卡来增减,每块都需要cpld在匹配fmc总线,跟主控通信。机箱选用这种的
UI的话,现在打算是7寸RGB(5-6-5)并口液晶屏,电容触摸屏,已经买好了,当然,也有USB_HS,phy用的是USB3320,30MBpS的通信速率还是可以达到的,所以也可以做成虚拟仪器的方式,这样的话在UI上可以节省很多时间。
这个项目打算利用手上的闲置资源来做,没有专项资金支持,也不打算盈利赚钱,就是想对自己对仪器的爱好的一个交代。在此立贴吧,万一哪天完成了这个项目,回来还愿,但愿那时候这个论坛还在。。。
发表于 2017-4-30 08:31:15 | 显示全部楼层
高手,坐等大作
发表于 2017-4-30 10:47:51 | 显示全部楼层
长期关注,等楼主大作
发表于 2017-4-30 13:47:18 | 显示全部楼层
800M时候 DDR3 带宽应该够了吧
发表于 2017-4-30 14:49:35 | 显示全部楼层
强帖得先留名,免得以后来挖坟
发表于 2017-4-30 16:12:42 | 显示全部楼层
把lcr功能也加上吧,基本一台就可通吃了
发表于 2017-4-30 16:17:47 | 显示全部楼层
博士的好追求
 楼主| 发表于 2017-4-30 18:31:20 | 显示全部楼层
ghost_1394 发表于 2017-4-30 13:47
800M时候 DDR3 带宽应该够了吧
我的是DDR2啊,cyclone IV不能上DDR3
 楼主| 发表于 2017-4-30 18:32:19 | 显示全部楼层
跟博士没啥关系,就是想做个东西而已,说实话这个东西跟我的专业方向跟业务方向都相去甚远。
 楼主| 发表于 2017-4-30 18:32:58 | 显示全部楼层
LCR用都用不利索更不用说开发了。。。手上有个2817A还没研究透呢
GMT+8, 2019-6-25 14:45 , Processed in 0.147613 second(s), 27 queries , Gzip On.
