楼主: 张文松
[手持] FLUKE 189 测电压反转误差的问题
发表于 2017-4-4 19:48:50 | 显示全部楼层
当测试源有交流分量时,因为不对称的关系,翻转误差大是正常的。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-5-26 18:00:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
人家就是要测5v这个挡
发表于 2018-5-27 11:34:19 38hot手机频道 | 显示全部楼层
手持表要弄出台式表的精度
发表于 2018-5-27 15:40:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我的187也这样,867b反转相同
发表于 2018-5-28 15:51:55 | 显示全部楼层
在允差范围内的话,这叫屁事?!
发表于 2018-5-28 22:23:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个5v满量程
发表于 2018-5-28 22:26:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我测过5v有三个字的误差,0.0003v误差,人家说这个误差有点大了
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
小弟刚在表贩子手里入手了一个287SI,表成色还不错,主板没有明显修痕。只是mV当有比较明显的翻转偏差,按照某些大侠的经验,把主板用酒精擦了下居然好了,几乎没有翻转偏差了。更新一下,后来发现还是有翻转偏差。不过将表笔短路,DCmV档有底数,翻转偏差刚好就是底数,可能有干扰吧,所以不纠结了。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2017-4-3 18:21
我的187表也是这样  测量超过6v的电压没有翻转误差(测量超过6v的电压表会自动跳到50v挡) 只有在5v挡的时 ...
刚刚测过了,我的187测量1.5V电池,9V电池,都没有翻转误差!
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
张文松 发表于 2017-4-4 10:53
早上有空, 又去库房重新测试了一遍。 所得结果如下:
1. 用9档基准测10V电压, 正反转电压,结果一字不差 ...
学习了!正负翻转的阻抗不一样?
GMT+8, 2019-1-16 10:45 , Processed in 0.155129 second(s), 23 queries , Gzip On.
