楼主: 张文松
[手持] FLUKE 189 测电压反转误差的问题
发表于 2017-4-3 18:33:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这都不是事,只要在精度范围都是正常的,不准的话得去校准了
发表于 2017-4-3 19:39:59 | 显示全部楼层
有强迫症会很痛苦
发表于 2017-4-3 20:25:16 | 显示全部楼层
dingzhongjie 发表于 2017-4-3 18:13
这个误差重要吗?不懂机理,从逻辑上来说,反转走的是另一条路,器件不同会有误差,所以不同表可能有不同的 ...
我和你持同样的观点
发表于 2017-4-3 22:21:01 | 显示全部楼层
刚一用这货的时候就发现有误差了~~
 楼主| 发表于 2017-4-4 10:53:40 | 显示全部楼层
早上有空, 又去库房重新测试了一遍。 所得结果如下:
1. 用9档基准测10V电压, 正反转电压,结果一字不差。
http://bbs.38hot.net/forum.php?mod=attachment&aid=MTM0MDk5OXxlZjc1MTViZjBkMDZlZTZiNjBkNjAzZDcxNDc3OGY1MHwxNTQ3NjA2NDEz&request=yes&_f=.jpgattach://1341000.jpg
2. 用9档基准测1V电压, 正反转电压,结果一字不差。
3.用715基准测1V电压, 正反转电压,结果一字不差。
4.用715基准测10V电压, 正反转电压,结果一字不差。
5.用6861A电源测1V电压, 正反转电压,结果相差一个字。
6.用6861A电源测10V电压, 正反转电压,结果一个字不差。
7. 用掬水电源测4.99V, 正反转电压结果相差4个字。
所以,最后的结论应该是说用万用表测正反转电压是否有误差, 这个跟你的测试对象有关的。 不能一味的把锅都扣到你的万用表上去。  以上如有不对, 请轻拍黑砖!
发表于 2017-4-4 11:05:22 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2017-4-4 11:52:08 | 显示全部楼层
1. 用9档基准测10V电压, 正反转电压,结果一字不差 ...
LZ你测5V源的时候 ,换别的源测一下,看看5V翻转误差有没有4个字。
发表于 2017-4-4 11:58:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
预测换源也是有的
发表于 2017-4-4 12:42:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
你测6v的更一字不差了,和测5v相比分辨率差一个等级!
点评
测6V那只有3位半的显示, 当然不会有什么区别的。。。  发表于 2017-4-4 17:16
发表于 2017-4-4 17:10:26 | 显示全部楼层
287、289也存在5V反转误差,但比18X系列要好点
GMT+8, 2019-1-16 10:40 , Processed in 0.761920 second(s), 29 queries , Gzip On.
