查看: 3732|回复: 33
[手持] FLUKE 189 测电压反转误差的问题
发表于 2017-4-3 15:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间, 有一个淘宝用户联系我, 要求我提供FLUKE 189测试反转电压的要求。于是我就测试了看看。
因为客人要求测试5V DC电压。 但我的9档基准没有这个量程。 所以只能用可调稳压电源来测。
测我的掬水电源,结果是有5字的差别。
但是用我的9档基准来测时, 10V是完全没有差异, 测试1V的时候有一个字的变化。。。(另外这个不管你怎样调换表笔, 测试结果都是显示正电压的。)  更正,前面括号这句的说法是错误了, 之前图片没拍清楚, 又没留意看,误以为调换表笔一直都显示正电压。 误导大家了, 抱歉!
那么这个误差是表的问题还是电源的问题? 那位大师可以出来解释一下吗?
发表于 2017-4-3 16:15:09 | 显示全部楼层
掉换表笔始终正电压可以肯定表有问题!
发表于 2017-4-3 16:22:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
调换表笔始终显示正电压?意思是没有负号?看图片也不是啊
发表于 2017-4-3 16:31:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
比如每10000字差0.9个字,用10v和1v档就看不出或最多1个字的误差,用5v档测就误差0.9x5=4.5个字的误差,显示出来可能就是5个字的误差了。所以测表的精度或者看反转误差,尽量选接近满量程的测量
发表于 2017-4-3 16:32:03 | 显示全部楼层
不明白啊。多拍点图。好吗??????谢谢!!!!!!!!
发表于 2017-4-3 16:50:53 | 显示全部楼层
不是有、天津的客户吧  我也搞不懂 正反差这个问题
发表于 2017-4-3 16:56:42 | 显示全部楼层
我的表一字不差啊!!!
发表于 2017-4-3 18:13:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个误差重要吗?不懂机理,从逻辑上来说,反转走的是另一条路,器件不同会有误差,所以不同表可能有不同的表现,但在精度之内,就是正常的。
发表于 2017-4-3 18:21:12 | 显示全部楼层
我的187表也是这样  测量超过6v的电压没有翻转误差(测量超过6v的电压表会自动跳到50v挡) 只有在5v挡的时候翻转误差 两个字,已经确定不是源的问题了,因为我测量过干电池,电压基准,以及电源适配器的输出,都是有2-3个字的翻转误差,但是我用另一个187测量就没有翻转误差,所以可以断定是表的事情。
发表于 2017-4-3 18:29:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
其实,电压测量反转误差可能会远远小于电流误差,尤其是钳表电流测量,反转值误差让人怀疑人生,所以,过去的钳表多有电流指向
GMT+8, 2019-3-26 13:15 , Processed in 0.170125 second(s), 29 queries , Gzip On.
