查看: 1607|回复: 4
[工具] 德國STEINEL司登利HG-2310LCD熱風槍维修检测
发表于 2017-3-28 19:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意 : 在進行維修檢測前,必須先將電源切斷.並由合格電器技師操作.
         (一)    卸下出風口保護罩,防滑手柄及螺絲,打開外殼. 將各部件移出機殼進行檢測.
(二)    檢查各部件(發熱芯、摩打、電路板、開關制、電源線)是否短路,如短路,先行處理.
(三)    參照電路連接圖,測量下列各部件線端的參數.如需更換新的部件,注意各線端的正確接駁位.
<I> 發熱芯部份 :
  使用萬用表 "Ω"檔測量電阻值,並記錄結果:
  第一步驟:
(A) #1   (橙色線) 與 #5   (棕色線) 正常電阻值範圍:  410-490 Ω.
(B)   #4   (黑色線) 與 #5   (棕色線) 正常電阻值範圍:  25-40   Ω.
(C) #1    (橙色線) 與 #4   (黑色線) 正常電阻值範圍: 430-600 Ω.
(D) #2    (綠色線) 與 #3   (紅色線) 正常電阻值範圍:  0.1-4.0 Ω.
(E)   #11   (灰色線) 與 #12 (灰色線) 正常電阻值範圍:  20-100 KΩ.
如上述 (B) (D) (E) 三項各組的電阻值必須在正常範圍內爲之合格.如有任何一組不符, 即表示
發熱芯已損壞 , 需要更換 .
第二步驟:
<1>如: (A)與(B)測出的電阻值為“∞”, (C)測出的電阻值是正常範圍時,表示晶體管(#32)損壞,需更換.
<2>如: (A)與(C)測出的電阻值為“∞”, (B)測出的電阻值是正常的範圍時,表示啟動線(#33)損壞,需修好.
<3>如需進行<1>或<2>的更換、修復,按如下方法:卸下發熱芯及塑膠部份上的4個螺絲,將發熱部件由金屬筒內慢慢取出,查看:
(a)    加熱絲(#31)﹑測量點(#34)是否短路,陶瓷部份(#35)是否嚴重破碎,如有上述任何一种情形,表示發熱芯無法修復,需更換.
(b)   更換晶體管(#32)的步驟: [ 晶體管規格為:( 230AV 240℃ 熱保護管) ] .
(1)   將晶體管(#32)尾部的管腳〔連接啟動絲(#33)〕靠晶體管邊剪斷.
(2)   將金屬三葉片(#37)用尖咀鉗拉直,並保留鐵片及隔熱片,以便還原時裝上.
(3)   將黑色固定膠殼(#36)的安裝位置記下後卸下備用,如已溶化及嚴重破裂,需更換.
(4)   將舊有晶體管另一端(前端),卸除收縮管,及與棕色線(#5)的連接, 在將新的晶體管前端用金屬卡扣接好棕色線(#5),在收縮管內包好
(5)   把前端已接好棕色線(#5)的新晶體管尾端,用金屬卡扣連接舊有晶體管尾部〔連接啟動絲(#33)〕的管腳,並用無鉛焊錫焊好.
(6)   還原各部件.
(c)    修復啟動絲(#33)的步驟:
(1)   將卸下的發熱部件陶瓷(#35)口部朝上 [黑色固定膠殼(#36)朝下] 拿著.
(2)   用萬用錶設於“Ω”檔上,一端固定處於棕色線(#5)的焊接點,另一端逐層測量啟動絲的電阻值.正常電阻值為: 410-490Ω.超出正常電阻值的一層即是損壞層.用彎頭攝子輕觸損壞層,找出斷口并重新接駁斷口; 左上邊的斷口接駁下邊層, 或 右邊的斷口接駁上邊層,接駁要緊密纏線 5圈,再將剩餘接頭部份剪掉.
(3)   用萬用表“Ω”檔測量(A)項,查看電阻值是否正常; 否, 則重複 (2) .
註:啟動絲修復最多3個斷口.
(d)   清除塵埃,復原各部件.
<II> 摩打部份 :
    第一步驟:轉動電機與膠殼,檢查兩者之間是否有鬆脫現象;如有,需更換摩打.并查找螺絲 .
    第二步驟:先解除摩打與電路板焊接點(#21與 #22 )的連接,將兩者分離,方便進行檢測.
使用直流電源器測量電流值 : (留意摩打正負極的正確接觸點 ! )
(A)    正極接 #22(紅色線),負極接 #21(藍色線).爲摩打提供35 V 電壓, 接通後摩打風葉是處於轉
動狀態,檢測其電流值. 正常電流值範圍是: 0.30-0.49A
(B)     繼續供電給摩打,使它的風葉處於轉動狀態,用手拿起摩打朝上下左右擺動.
檢查風葉是否仍然暢順,及是否有雜音、異響或振動,有則需更換摩打.
檢測上述(A)與(B)兩項,確定是否需更換摩打.
<III> 開關制部份 :
使用萬用表“Ω”檔測量電阻值 :
(A)    把開關制置於 #1 檔 (參閱圖--正面),#1與 #2導通後測量其電阻值(參閱圖--反面),
正常電阻值範圍是 0-2..
(B)     把開關制置於 #2 檔 (參閱圖--正面),#1與 #2及 #3與 #4導通後測量其電阻值(參閱圖--反面),   正常電阻值範圍是 0-2..
(C)    把開關制置於 #3 檔 (參閱圖--正面),#1與 #2、 #3與 #4及 #5與 #6導通後測量其電阻值
(參閱圖--反面),   正常電阻值範圍是 0-2.0Ω.
上述(A)與(B) 兩項各組的電阻值必須在正常範圍內爲之合格.如有任何一組測出的電阻值
爲 "∞", 即表示開關制損壞 , 須作更換 .
<IV> 電源線部份 :
把開關制置於 “0” 檔 (參閱開關制圖--正面)
使用萬用表 "Ω"檔, 二對二交替測量是否短路或斷路. 如出現上述情形,將電源線卸下,找出其損壞位置, 清除後用線卡或焊接方法固定電源線線端,再接駁於固定端上.
提示: 出現損壞處,一般在距離固定端10公分處.
<V> 電路板及顯示器部份:
    在確定上述各部件正常而熱風槍仍不能正常工作時,或顯示器不能夠正常顯示時,
是電路板損壞, 須更換電路板.
(一)要求 : 在對熱風槍進行維修檢測,更換完零配件後,應對機殼內部、外殼及入風口進行除塵除汚工作. 還原各部件後,再啟動並由低溫開始作調溫. 查看其是否正常運作.
评分
参与人数 1威望 +2 金钱 +5 收起 理由
砾石 + 2 + 5 很给力!
查看全部评分
发表于 2017-3-28 21:23:53 | 显示全部楼层
, 須更換電路板.
发表于 2017-3-29 12:23:01 | 显示全部楼层
不错图文并茂,不过怎么繁体字?
发表于 2018-8-23 22:39:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
启动丝能换吗?
发表于 2019-1-24 15:34:08 | 显示全部楼层
感觉就是大功率的电吹风 我也有一把2310,记号备用
GMT+8, 2019-4-24 21:04 , Processed in 0.162103 second(s), 31 queries , Gzip On.
