卖一批东芝的TLP521-2光耦
卖一批东芝的TLP521-2光耦 一管50只,共18管,共900只700元包非偏远 可以微信,13840850849 [详情]
日本大功率无刷电机
日本大功率无刷电机 单只重量4斤多,500W,12V,单只125元包非偏远. 可以微信,13840850849 [详情]
查看: 1948|回复: 40
[工具] 奥科MX-5200
发表于 2017-3-1 10:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里的人气旺,我又来麻烦大家了,请朋友们多多指教,在下不胜感激!搞了一台奥科的MX-5200,试用中发现,时不时会出现这个问题:就是开机刚刚满功率加热,瞬间,屏幕闪一下就停止加热,屏幕出现图片所示的提示,非得关机重启才能继续工作,其间不需要其他操作,只要关机,再开机启动就正常工作。
本坛高手如云,用5200的也不在少数,恳请遇到过此现象的朋友来说说,你们是怎么解决的?还望高手们不吝赐教!在下不胜感激!在此先谢谢你们了!
发表于 2017-3-1 10:42:40 | 显示全部楼层
英文提示好像是头子不符,是不是哪里接触不良啊。
发表于 2017-3-1 10:46:58 | 显示全部楼层
显示是加热芯的问题,但是也有可能是电源内部保护电路的问题。
可以先换个发热芯试试。
 楼主| 发表于 2017-3-1 10:53:47 | 显示全部楼层
谢谢你,朋友!手柄都是新的,烙铁头虽不是新的,但都是插好的,只要重新启动一下,就能正常工作,应该不是接触不良。
 楼主| 发表于 2017-3-1 10:56:05 | 显示全部楼层
可以先换个发热芯试试。
谢谢你!朋友!烙铁头换过的,也会,好像出现的很偶然,有时候从休眠架上拿起手柄就会出现。
发表于 2017-3-1 11:18:05 | 显示全部楼层
如果排除发热芯的问题,可能就是电源保护误动作。
网上只有mx500的原理图,从图上看涉及到发热芯的保护只有一个过功率,而且是有一个可调电阻来调节的。不知道mx5200的电路差异大不大。
另外,接触不良不会导致过功率,但是由于电源频率较高,如果手柄线有问题也可能会过功率的。
发表于 2017-3-1 11:42:50 | 显示全部楼层
问楼主,这款的性能与500的相比有差距吗?
 楼主| 发表于 2017-3-1 11:48:29 | 显示全部楼层
网上只有mx500的原理图,从图上看涉及到发热芯的保护 ...
我也怀疑是误动作,或者功率限制电路滞后了些。
5200没有拆过,只拆过5000,里面还是有一些可调元件。
发表于 2017-3-1 11:53:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
测量下RF输出全过程的波形,主要看峰值多少。
发表于 2017-3-1 11:54:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
类似这样的测量
GMT+8, 2020-7-12 10:14 , Processed in 0.189800 second(s), 31 queries , Gzip On.
