查看: 14401|回复: 253
XC2819 LCR自动测量仪修复及LCR学习圣经
发表于 2017-2-12 16:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台天津产的XC2819 LCR自动测量仪突然出现测量测量数值乱跳,测量值严重偏移,开路校准无法进行。用示波器看不到输出的测量激励信号。
乱跳的数字
乱跳的数字
开壳(已经拔出一块板子):
开壳,已经拔出一块板子
开壳,已经拔出一块板子
将板子都拔出,拆掉屏蔽支架后看到的底板:
将板子都拔出,拆掉屏蔽支架后看到的底板
将板子都拔出,拆掉屏蔽支架后看到的底板
所有板子都取出来后再插上的样子,便于查看仪器的整体电路结构。
从左到右给板子编号1~6
所有板子都取出来后再插上的样子,便于查看仪器的整体电路结构。从左到右给板子编号1~6
信号没有通过6号板上的这个CD4052,经常CD4052的Vee引脚电压为2V正电源,显然不对,应该是负电压。
信号没有通过6号板上的这个CD4052,经常CD4052的Vee引脚电压为2V正电源,显然不对,应该是负电源电压
经查,发现仪器里所有CD4052和CD4053的负电压都是在5号板上由仪器负-14V电源经过这个电阻供应的。
挨个检查仪器的CD4052,发现这两个CD4052的Vee引脚击穿,更换后仪器恢复正常
挨个检查仪器的CD4052,发现这两个Vee引脚击穿,更换后仪器恢复正常
恢复正常的仪器:
XC2819LCR自动测量仪参数:
性能相当于美国HP公司的HP4263
基本精度:0.1%
测量频率:20Hz~300kHz
测试电平:10mV~5V
测量参数:Z、Y、R、G、X、B、L、C、D、Q及相角θ,变压器匝数比,互感系数,电流电阻。
测试范围:L:0.5nH~100kH
          C:0.01pF~1F;
          R:0.02mΩ~100mΩ
          Q:0.1~9999;
          D:0.0001~9.9999
          Rdc:0.2mΩ~10kΩ
2017-02-16:
受到这个帖子的启发:
bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1972167&page=1(本人没有发URL权限,自行复制网址到浏览器地址栏吧)
找到了几乎一样的电路图:
原来只是知道这个仪器与天津无线电六厂有关,看了这个帖子才知道他们90年代初引进的英国WAYNE KERR公司的技术,我这个LCR的电路跟WAYNE KERR的3245完全一样,差别主要在3245是CRT显示,而我这个是LCD显示。仪器的操作截面也几乎完全一样。没有找到3245的维护手册,但找到3245的操作手册。后来找到了6425的维护手册和操作手册,WAYNE KERR的6425的电路跟3245差别很小,完全可以作为维修参考。6425的维护手册共135页,把这个仪器的工作过程和原理都说明了一遍,也能算是学习LCR仪器的学习圣经,而且包含完整的电路图。
6425的维护手册和操作手册,3245的操作手册已经上传百度网盘:
链接: pan.baidu.com/s/1kVDLD4r    密码: f1fh
补充内容 (2019-6-10 00:20):
网盘共享恢复:
链接: https://pan.baidu.com/s/1fQcy_HOpMo-_-U4iI4jt2Q
提取码: vrnv
发表于 2017-2-12 21:16:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
插卡结构不错,液晶字体不好看
发表于 2017-2-12 21:42:24 | 显示全部楼层
液晶不好
发表于 2017-2-12 21:58:03 | 显示全部楼层
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1972167
我前几天刚修了个同类的..和你这个有远亲的关系....
发表于 2017-2-12 22:03:24 | 显示全部楼层
字体不是不好看,是相当的难看。
 楼主| 发表于 2017-2-13 20:07:14 | 显示全部楼层
各位的跟帖真是出乎想象,讨论起来字体了
 楼主| 发表于 2017-2-15 21:16:30 | 显示全部楼层
看了你的帖子,哪里是远亲啊,根本就是实在亲戚,生产我这个LCR的厂家就是源自天津无线电六厂。看你照片中的电路板也很相似。
我修这个LCR的时候就是靠看PCB顺藤摸瓜,找了好久图纸找不到,你找到的图纸能分享一下吗?
不用了,找到了,上传百度网盘了,见顶部帖子
发表于 2017-2-18 15:51:03 | 显示全部楼层
这个帖子要顶!
发表于 2017-2-18 16:29:20 | 显示全部楼层
了解一下LCR
发表于 2017-2-18 22:02:12 | 显示全部楼层
再顶一下资料,很好。
GMT+8, 2019-9-18 22:34 , Processed in 0.158059 second(s), 30 queries , Gzip On.
