查看: 2604|回复: 29
电动工具的维护润滑脂
发表于 2017-1-2 16:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于电动工具的维护~润滑脂篇
随着买入的电动工具越来越多,电动工具的维护也是必须进行的,或因为经常用需要保养,或因
为洋二泡水本身内部有锈迹或者润滑脂已经干枯。
      关于润滑脂的添加,我搜索了很多资料,问了维护电动工具专业人士,问了润滑脂厂家。明白了
很多,可以说是茅塞顿开啊,我相信很多坛友在这方面很迷茫。于是我写下这篇文章,希望对大家有所
帮助。
     所谓润滑,就是一般通过润滑剂来达到润滑的目的。另外,润滑剂还有防锈、减振、密封、传递动
力等作用。 充分利用现代的润滑技术能显著提高机器的使用性能和寿命并减少能源消耗。
     润滑剂有润滑油和润滑脂之分。我们电动工具的结构决定了只能使用润滑脂。那么润滑脂有好多种
,我们该如何进行选择呢?
    *按照常见的种类划分:
     1脂肪酸皂
     2锂基脂(锂皂基)
     3钙基脂(钙皂基)
    *按照粘稠度划分:
    常见的是1号,2号,3号(实体店卖出去的基本上都是3号)一般润滑脂瓶子上都会写上1号2号3号,
或者会写NLGI1,NLGI2,NLGI3。一个意思
    *按照颜色划分:
    白色,红色,绿色,黄色,蓝色,黑色。
    于是大家心里想:好吧,好乱,不就是润滑嘛,随便用,能润滑就行。其实不然,用错了,不仅不
能让电动工具工作在最佳状态,还可能损坏齿轮,损坏零部件。
    我们先按照种类来讲吧。
    *脂肪酸皂:就是我们常见的白色特种润滑脂。他一般用于塑料齿轮,轻负载,慢速度零部件,只有
轻微的防锈功能,附着力也不好。
    用处:打印机塑料齿轮,门锁,玩具。
    *锂基脂:纯锂基脂以及基于锂基为基础脂添加各种添加剂而出来的各种复合锂基脂。
     1通用锂基脂:基本上可以说是纯锂基脂,颜色一般为红色或者黄色,也可能是其他颜色,本身几乎没有气味。适用于
大部分场合。缺点:不适用于极压环境。
     2复合锂基脂:颜色一般为绿色和蓝色,在纯锂基脂的基础上添加各种极压剂,使润滑脂拥有优秀的极压指标,特别适用于极
压环境下的齿轮。缺点:目前的极压剂都有一股难闻的味道,所以闻一下味道重,那就肯定添加了极压
剂了,因为味道难闻,不推荐使用在电动工具上。
     3二硫化钼锂基脂:颜色一般为黑色,在纯锂基脂的基础上添加一定量的二硫化钼粉末,使润滑脂拥有优秀的极压指标。既拥有极压指标,又没有气味。颜色为黑色。缺点:对铜材料有一定的腐蚀性
(含硫)。
     *钙基脂:我们一般不去用的,我就不说了。
     使用哪种润滑脂,现在我们心中应该有数了,那选择哪种粘稠度的呢?
     0号→3号  稀→稠
     0号和1号不粘稠,很稀,电动工具不能用,不然齿轮一转就甩飞了,那么齿轮箱壁上全是,齿轮上
干干净净。无法润滑。(但有些低电压低扭矩低转速的电动工具使用1号)
     2号,粘稠度和常规电动工具很配。
     3号。粘稠度太高,增加了高速齿轮的阻力,影响了输出功率。
     结论:
     我们常规使用,就是通用锂基脂2号。(适用于所有场合)
     而对于负荷大,转速快的,我们使用二硫化钼锂基脂2号(得伟高端型号,喜利得,麦太保都是加
的这种黑色的二硫化钼)
     关于电动工具添加润滑脂前,需要对各个齿轮以及零部件进行进行清洗。我们最好选用煤油,汽油,柴油,而不要去使用
WD40进行清洗,因为WD40会永久附着在金属部件上,会影响添加润滑脂后的效果。
     下图是一份二硫化钼的检测报告:
关于电动工具的维护~润滑脂篇
图中有几个参数:
      1、锥入度:其实就是粘稠度。
                  对于锂基脂粘稠划分标准:
                1号:锥入度310~340(滴点大于170℃);
                2号:锥入度265~295(滴点大于180℃);
                3号:锥入度220~250(滴点大于180℃)。
     2、滴点:滴点是指润滑脂从固态变成液态时的最低温度点。
     3、腐蚀性:除了二硫化钼润滑脂,其他的润滑脂基本上对铜没有腐蚀。
     这份报告告诉我们,他就是二硫化钼锂基脂2号。
    选购润滑脂:
    有时候太追求性价比,去买那种二三十块钱一公斤的润滑脂,这些润滑脂有可能就是非标润滑脂:
   1、本身无品牌,无厂家,无检测报告,只有模模糊糊的几个参数(小厂生产的非标)
   2、有品牌,有厂家,但是是假货(小厂生产的高仿某品牌)
  【非标润滑脂】:来源来说,非标基础油的原料来源具有任意性,从这个角度来说,它的质量是没有保证的,而国标基础油的原料是有限制的,而非标基础油收购的是小炼厂的重组分,看重的要点就是价格便宜,俗话说得好,便宜没好货,具体来说,非标油的使用对设备有几个明显的有害性:
1.相比较而言,非标基础油的酸值较高,酸性大对设备有很强的腐蚀性,用非标油的设备往往磨损加快,很多使用非标油的设备表面有麻点,原因就在此。所以,用非标油不但起不到保护作用,甚至可能还是破坏作用,没有好的原材料,再好的配方都是骗人的。
2.黏度指数低,黏温性能差,温度低时黏度很大,流动阻力大,温度高时,其稀如水,油膜很薄,起不到应有的保护作用,在长期使用过程种对设备造成较大的磨损。
3.倾点高,由于非标基础油的生产没有脱蜡的过程,温度稍低就会凝固,流动性差。
4.和国标基础油相比,非标油的抗氧化性能差,使用寿命短,容易变质,换句话说,换油的周期缩短了,虽然表面上是便宜,可用的时间较短。
最后祝大家用好润滑脂,用好电动工具。
就讲到这里,谢谢大家。
转自 绝恋牛牛
发表于 2017-1-2 18:14:56 | 显示全部楼层
讲的很详细,谢谢科普。
 楼主| 发表于 2017-1-2 18:16:08 | 显示全部楼层
wyl 发表于 2017-1-2 18:14
讲的很详细,谢谢科普。
十分感谢回复  刚才看了下帖子 30多浏览量您是唯一一个回帖的 十分感谢
发表于 2017-1-2 19:43:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
困惑了好久问题,看了你的帖,顶!
 楼主| 发表于 2017-1-2 19:46:48 | 显示全部楼层
yytm352 发表于 2017-1-2 19:43
困惑了好久问题,看了你的帖,顶!
十分感谢回帖 新年快乐
发表于 2017-1-2 22:04:34 | 显示全部楼层
看了有点点明白,谢谢楼主新年快乐!
发表于 2017-1-2 22:20:33 38hot手机频道 | 显示全部楼层
感谢楼主,困扰了好长时间。润滑脂有合适的品牌推荐吗,网上一搜大把,没办法判断
发表于 2017-1-2 22:24:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
喜利得电锤好像是专用油
 楼主| 发表于 2017-1-2 23:14:43 | 显示全部楼层
86731752 发表于 2017-1-2 22:24
喜利得电锤好像是专用油
上面有介绍
发表于 2017-1-3 16:49:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主介绍得太好了,很多工具想换润滑脂可以参考。
GMT+8, 2019-4-24 21:06 , Processed in 0.552751 second(s), 28 queries , Gzip On.
