福禄克/FLUKE 电流探头
成色不错如图 线被剪了自己接了一条美国破马线 内部情况不详 目测无拆[/backcolor]无修 测试正常使用, [详情]
日本尼康显微镜配件
成色如图没有清洁,测试正常使用,一边目镜缺境片,其它自看!售后不退不换 购买前如有不明描述不到位请 [详情]
楼主: lymex
[手持] 德国GMC MetraHit 30M 手持6位半
发表于 2009-7-22 13:55:36 | 显示全部楼层
引用第45楼寄心斋于2009-07-22 11:49发表的  :
我的30m也到了,从汇款到收货共50个时,很快了.老大的表不带电池,我这个带了.但却不能开机,以为电池无电,仔细检查却是脱焊了一根线!拿手搭上后正常开机,遂用烙铁焊上{呵呵看来这东西绝对是国内代工的,否则怎会有这低级故障?).接下去测试开始.室温25度,先测老大标定的7.109124基准,自开机至自动关机的10分钟内,读教始终在7.10897--7.10906之间漂动,比老大的漂3ppm差多了,汗啊!调换极性后读数在-7.10906至-7.10909之间,这个还好.又测电阻档,用了老大匹配的10k超级电阻,读数在10.00066--10.00028之间漂动,其中多数时间在10.00042--10.00035之间,稳定性不好.拍了些照抽空再上图.e文不好,许多功能得找高手译好使用说明后再试.
好像是电池没电了引起的
发表于 2009-7-22 14:03:12 | 显示全部楼层
28脚的IC应该是PIC16F73或ATMEGA8的单片机。
发表于 2009-7-22 20:12:43 | 显示全部楼层
又开后盖看了下,那条脱焊的线其实和电池无关,接好能开机也是碰巧了,可能还有其他接触方面的问题.
发表于 2009-7-24 16:34:00 | 显示全部楼层
网速慢,图发不上,有链接http://bbs.leowood.net/photobook.asp?ClassID=0
发表于 2009-8-19 08:55:04 | 显示全部楼层
最近也买了一块GMC MetraHit 30M,简单剖析了一下(没有老大那么深入),保护盖和后盖没有加常见的锡纸导电膜,但该表不是没有屏蔽,经测量,保护盖是导电塑料材料的,通过那颗固定螺钉下的金属垫圈接地,起屏蔽作用.
点评
正解!  发表于 2017-1-3 22:45
回复 支持 1 反对 0
发表于 2009-8-19 11:40:38 | 显示全部楼层
引用第54楼agp_74于2009-08-19 08:55发表的  :
新发现啊,我也测一下试试
发表于 2009-8-22 22:33:45 | 显示全部楼层
3块了,牛人又多了,烧起来了。呵呵、
发表于 2009-9-30 08:35:07 | 显示全部楼层
布局很整齐。
发表于 2009-11-13 02:52:56 | 显示全部楼层
俺在淘宝拍了一个二手的, 是不是楼上的某位出的?
 楼主| 发表于 2009-11-13 09:07:14 | 显示全部楼层
回 58楼(xplore) 的帖子
好像不是,那样38度就4块了
GMT+8, 2019-5-27 04:21 , Processed in 0.126836 second(s), 25 queries , Gzip On.
