楼主: lymex
[手持] 德国GMC MetraHit 30M 手持6位半
发表于 2009-3-27 10:27:06 | 显示全部楼层
我看好像国内代工的  塑料 内部的焊接 好像都不是进口!! [s:29]
发表于 2009-3-28 14:39:40 | 显示全部楼层
引用第21楼stupid于2009-03-14 00:59发表的  :
支持老大用VRE100进行改造。
主板厂商当然不会做万用表,虽然他们有这个本事。6位半不过22b,好一点的声卡就有24b,用声卡就能DIY出来指标很不错的采集卡。
其实,分辨率和精度是两回事,音响上用的ADC和DAC分辨率都很高,但精度方面(线性、飘移等指标)其实很差,不能用在仪表上。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2009-3-31 09:35:23 | 显示全部楼层
看了楼主的文章,以淘宝收了10支 这表用的继电器RALD12W-K
 楼主| 发表于 2009-3-31 14:41:27 | 显示全部楼层
回 42楼(zzaming) 的帖子
哦,有连接吗?也收几只。
发表于 2009-3-31 16:35:58 | 显示全部楼层
卖家好像下架了, 原来他标有几十只的,你联系卖家试试.
发表于 2009-7-22 11:49:35 | 显示全部楼层
我的30m也到了,从汇款到收货共50个时,很快了.老大的表不带电池,我这个带了.但却不能开机,以为电池无电,仔细检查却是脱焊了一根线!拿手搭上后正常开机,遂用烙铁焊上{呵呵看来这东西绝对是国内代工的,否则怎会有这低级故障?).接下去测试开始.室温25度,先测老大标定的7.109124基准,自开机至自动关机的10分钟内,读教始终在7.10897--7.10906之间漂动,比老大的漂3ppm差多了,汗啊!调换极性后读数在-7.10906至-7.10909之间,这个还好.又测电阻档,用了老大匹配的10k超级电阻,读数在10.00066--10.00028之间漂动,其中多数时间在10.00042--10.00035之间,稳定性不好.拍了些照抽空再上图.e文不好,许多功能得找高手译好使用说明后再试.
发表于 2009-7-22 13:03:13 | 显示全部楼层
引用第45楼寄心斋于2009-07-22 11:49发表的  :
我的30m也到了,从汇款到收货共50个时,很快了.老大的表不带电池,我这个带了.但却不能开机,以为电池无电,仔细检查却是脱焊了一根线!拿手搭上后正常开机,遂用烙铁焊上{呵呵看来这东西绝对是国内代工的,否则怎会有这低级故障?).接下去测试开始.室温25度,先测老大标定的7.109124基准,自开机至自动关机的10分钟内,读教始终在7.10897--7.10906之间漂动,比老大的漂3ppm差多了,汗啊!又测电阻档,用了老大匹配的10k超级电阻,读数在10.00066--10.00028之间漂动,其中多数时间在10.00042--10.00035之间,稳定性不好.拍了些照抽空再上图.e文不好,许多功能得找高手译好使用说明后再试.
又一个牛人
 楼主| 发表于 2009-7-22 13:20:04 | 显示全部楼层
读数在7.10897--7.10906之间,就算平均7.10901.5吧,这样-11ppm,还在指标之内的。
电阻误差大了点。
但线都断了有些说不过去了,是电池的线吗?
发表于 2009-7-22 13:27:41 | 显示全部楼层
汗!几K的高阶手持万用表竟然线都脱焊~~~
发表于 2009-7-22 13:31:43 | 显示全部楼层
可能是电池线,焊在一个类似三极管插座上面的黑线.
GMT+8, 2019-1-16 10:49 , Processed in 0.311385 second(s), 23 queries , Gzip On.
