楼主: feifan1000
旧的福禄克199系列就是垃圾,请别再争什么二手货
发表于 2016-7-4 19:05:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个不能买,买了就是定时炸弹
发表于 2016-7-4 20:43:31 | 显示全部楼层
你让论坛里的仪器贩子情何以堪
发表于 2016-9-9 16:22:25 | 显示全部楼层
支持楼主,说的真心话。就是一些倒卖这些老垃圾的商家在这误导大家买这些洋垃圾,花那么多钱买回来一点保障都没有,本人也是受害者!
发表于 2016-9-9 17:01:57 | 显示全部楼层
Tektronix THS3014-TK 手持式示波器 4通道隔离2.5G的采样率,用起来爽歪歪的,扶乳哥的示波器有时很多细节都没抓获{:142_369:}{:142_369:}{:142_369:}不知道坛里的人都为什么老抢.
发表于 2016-9-14 11:01:35 | 显示全部楼层
1:屏幕花
2:测试干扰大
3:数字跳动
4:功能不能切换
5:示波器无基线6:不开机
7:使用中死机
8:示波器画面无刷新
使用须知:
1:不能长期存放不用
2:电池需循环充电,使用周期恒定
赞同!楼主说了实话。只说缺点的化,这个表设计上的不足的确不少。仔细观察,还有不少比如:
1.BNC插孔材质差,经常接触不良。且外部是朔料材质,容易破损,变形,接触不良。
2.数据线插孔位置不好,接数据线的时候必须把后背支撑打开,这时候想平放就很别扭,在野外想挂起来也别扭。
3.内部充电电路设计不良,电池容易过充,电池寿命短。
4.电源电路设计很不好,效率低下,且电池性能不良后接外电源反而无法开机。
5.屏幕背光差不多消耗80%的电(这是我觉得最坑爹的),开机电流1A左右,不用背光的话表的消耗还不到200mA,但背光关不掉的。若用led背光,估计表的续航可以轻松到15小时以上。这个表开机时有1A以上的冲击电流(继电器,背光,其它耗电器件分别上电动作也不是多大难度吧?),以前的电池,即使是锂电,大电流放电能力也比较弱,若电池性能下降,开机电流达不到,电压稍有波动就开不了机了,即使电池还有电,常常是开机到屏幕一亮就关了。对于一个主打便携的表,在整个电池和电源消耗方面的系统设计是非常失败。
6.内部排线质量差,键盘薄膜设计得也有问题,久了很容易出问题。
7.存储的波形,设置等,必须电池有电,否则就丢失了。这样在关机后消耗的电流也不小,电池易坏也和这个有关,放电无底线,既然外部没有方便的存储器插口,内部应该用flash等非易失存储器。
8.万用表功能,精度不是一般的一般,是太一般了,白白浪费了那么大一块屏幕。
整体上用下来,唯一的亮点就是便携,本来是一个很好的设计出发点。但是电池很易坏,耗电大,精度不好,接触不良,还有屏幕在室外亮度不足等等,电池时间短,不常充电的化1,2年后就剩下半小时左右,变成一个非常不可靠的工具,鸡肋的感觉。用了这个表后fluke的形象在你心里一定会一落千丈。作为一个业界大公司,能做出这样一款浑身缺陷的设计,且常年不改,也真是不易。
发表于 2016-9-14 11:44:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
店大欺客!它不改照样卖的好,维修还能再赚点,为什么要改呢?
发表于 2016-9-14 16:02:13 | 显示全部楼层
价钱好,我还是愿意买来拆着玩。
发表于 2016-9-14 16:41:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主好心的提醒是不错,但也不是所有人都能醒悟,不知你看过动物世界的角马大迁徙没有,眼看着同伴一个个成了鳄鱼的美餐,但是角马们依然前仆后继,场面相当壮观!
发表于 2016-9-15 06:22:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主的话说得有道理。但是会蹲在二手区的,多半是业余爱好者。就像我,买台旧仪器,拆拆,修修,偶尔看看两个也不知道是什么的波形,瞬间感觉自己也很牛了,也是科学工作者了。这也是种乐趣吧。
发表于 2016-9-16 17:55:21 | 显示全部楼层
本来就是垃圾,我啥都不抢,你们买吧,我就看看。
GMT+8, 2020-2-27 23:20 , Processed in 0.136257 second(s), 22 queries , Gzip On.
