楼主: lwtlwt
安捷伦5462x/5464x系列示波器视频传输解决方案
发表于 2016-3-11 12:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
很抱歉拖了这么长时间,工作非常忙,昨晚腾出一点时间整理一下资料,现在把它放在这里,希望广大网友提出宝贵的意见。
5462x/5464x示波器的视频信号不是标准的VESA信号,无法连接到VGA显示器,这个方案可以通过很低的成本(120元),将示波器的视频信号显示在计算机窗口中,并且可以获得1024x640的高分辨率,远远高于官方软件的320x240。目前这个解决方案很完美的工作了半年,唯一遗憾就是所用的采集卡受带宽限制,帧频不高,我有时间会自行开发一个高速的视频采集卡,但平常工作太繁忙,这类采集卡由于没有高的技术含量,因此我也不太愿意浪费时间去做这个事情,如果哪个网友有价格低,并且支持完整自定义视频采集功能的,请与推荐,以造福网友。
安捷伦5462x_5464x系列示波器数字化视频传输解决方案.pdf
1.31 MB, 下载次数: 1982
发表于 2016-3-11 12:37:26 | 显示全部楼层
谢谢。
发表于 2016-3-11 13:13:06 | 显示全部楼层
已下载,非常感谢!顶!
发表于 2016-3-11 14:26:01 | 显示全部楼层
非常感激,辛苦了。在看您的资料。
发表于 2016-3-11 15:07:31 | 显示全部楼层
辛苦了,谢谢
发表于 2016-3-11 21:42:14 | 显示全部楼层
有用,非常感谢!
发表于 2016-3-13 16:27:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
期待lz把他改成触屏的
 楼主| 发表于 2016-3-13 16:50:12 | 显示全部楼层
KRACER 发表于 2016-3-13 16:27
期待lz把他改成触屏的
谢谢支持。只要有时间,我会去做这个工作的,大家如果会编程的话,也鼓励去试一下,肯定是没有问题的,我看过它的编程手册,面板能调节的,都能通过命令控制,并且示波器的所有工作状态也都能读回,再加上这个实时的视频传送,技术上没有问题,只是时间问题。
发表于 2016-3-15 00:33:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-15 18:37:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
lwtlwt 发表于 2016-3-13 16:50
谢谢支持。只要有时间,我会去做这个工作的,大家如果会编程的话,也鼓励去试一下,肯定是没有问题的,我 ...
可惜小弟水平不够啊
发表于 2016-3-21 08:10:10 | 显示全部楼层
这系列的机器确实用着挺顺手的,只是只能调用保存3组设置,感觉不够用,不知楼主有没改进方法
 楼主| 发表于 2016-3-22 12:25:02 | 显示全部楼层
办法是通过计算机编程实现,这个系列的示波器,其通信指令丰常丰富,所有用户能操作的参数,都可以通过通信命令控制,并且也能回读所有当前状态,因此,如果编程,基本上可以实现所有合理的想法。
发表于 2016-3-22 16:26:31 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2016-3-31 11:06:50 | 显示全部楼层
有用,非常感谢!
发表于 2016-4-4 09:56:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这种仪器的接口还需要另配,GPIB接口不便宜啊。
 楼主| 发表于 2016-4-4 10:10:18 | 显示全部楼层
是的,我之前花了500多元买的。但传输视频不是使用GPIB接口的,另外,编程控制完全可以通过RS232接口,速度很快,感觉不到延迟。
发表于 2016-4-4 13:34:36 | 显示全部楼层
RS232接口是否可以直接通过机器后面的插口链接?还是需要TTL-232接口?
 楼主| 发表于 2016-4-6 20:34:30 | 显示全部楼层
直接通过机器后面的RS232接口,不需要转换,可以与计算机串口连接,线序如下:DB9母   DB9母
2           3
3           2
4           6
5           5
6           4
7           8
8           7
1和9空着,如果将示波器的握手协议设置成XON/XOFF,只需要2,3,5三根脚即可,比较方便,
连接正常后,向示波器发送IDN?(紧跟回车换行)即可读取示波器信息,需要注意示波器RS232波特率设置要和计算机匹配。
如果没有回应,一般是示波器的6,8脚电平不正确,建议设置成XON/XOFF,这样不需要考虑4,6,7,8电平,或者将示波器
的4,6连接,7,8连接。
发表于 2016-4-6 21:00:07 | 显示全部楼层
解释的非常详细,有时间一定试一下,非常感谢!
发表于 2017-6-28 18:40:04 | 显示全部楼层
楼主辛苦!楼主牛逼!
这个特别是测行场同步信号前肩后肩,特别麻烦吧?辛苦辛苦了!
发表于 2017-7-6 19:39:25 | 显示全部楼层
已下载,谢谢楼主!
发表于 2017-8-10 12:49:21 | 显示全部楼层
技术帖,顶起来
发表于 2017-8-21 14:04:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-6 13:20:21 | 显示全部楼层
请问这么并联另一个75欧姆负载之后,原机显示屏的亮度等受到多大影响?
 楼主| 发表于 2020-5-6 13:39:45 | 显示全部楼层
不明显,变化不大
发表于 2020-5-6 13:52:28 | 显示全部楼层
lwtlwt 发表于 2020-5-6 13:39
不明显,变化不大
看来VGA采集实用性还是很好的。前几天我还想着采集并口打印数据重组图像来着。
