查看: 4122|回复: 18
TPK AS-700高频焊台维修
发表于 2015-11-21 19:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛内入了几台通电没反应TPK AS-700,全部拆开从较新净电路板开始查,此机分三块板通过排线联接(CPU板,电源板,驱动功放板),测量电源主保险丝没烧电源板没短路,拔掉驱动功放板电源插座,开机正常显示S-E,为了方便维修画草图,IRFP360短路换手上相近IRFP460,接线OK正常加热,的确此机不挑手柄(60W 90W 150W手柄通通能加热),第二台换新买IRFP360能加热但加热到28度再也不加热,换手柄同样,在线测驱动板电阻发现R8变大(10欧变2K),开机还是加热到28度不加热,再测驱动管S8050 S8550,S8550的C E短路换新,开机又OK一台,这台开机CPU板没显示,CPU与LCD通过8根线相联,焊开8根线时发现有1根暗断,重新焊回8根线,开机正常显示加热,手中又多焊接利器,特别用150W手柄对付大焊点真得是小菜,注意得是通电加热过程不能拔掉手柄,本人维修没插紧手柄掉下台再插回去不能开机了,又烧IRFP360
评分
参与人数 1威望 +2 金钱 +5 收起 理由
天津飞达 + 2 + 5 赞一个!
查看全部评分
发表于 2015-11-21 20:37:48 | 显示全部楼层
好帖子学习了
发表于 2015-11-21 21:45:12 | 显示全部楼层
支持分享维修经验
发表于 2015-11-21 21:46:42 | 显示全部楼层
帮忙量一量L1磁芯的尺寸可以吗?
后面几个电容分别是222.   154     103+102是吗。图看不清楚。
谢谢,请看看消息。
发表于 2015-11-21 22:38:43 | 显示全部楼层
这样的好贴必须顶
发表于 2015-11-21 23:12:39 | 显示全部楼层
电路图有问题吧。
发表于 2015-11-22 09:03:18 | 显示全部楼层
半桥的弊端
发表于 2015-11-22 11:19:05 | 显示全部楼层
原来高频焊台就用这么简单个电路,受教了
发表于 2015-11-22 18:39:20 | 显示全部楼层
这语句读起来困难,分享电路图是好文章
发表于 2015-11-22 21:35:01 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验!
GMT+8, 2019-3-23 19:27 , Processed in 0.227208 second(s), 32 queries , Gzip On.
