楼主: hgjdwx
谈谈手持示波器(示波表)的选择
发表于 2015-9-23 23:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为工作需要,我一向比较关注手持类的仪表,像手持万用表、手持电桥、手持示波器这些,
手持示波器我用过的有FLUKE123/124、汉泰DSO1202B、鼎阳SHS810、泰克THS720A、利利普HDS3102M-N,
还用过一个中建的20M示波表,用下来没有一个非常满意的。
说一下各自的优缺点,
FLUKE123/124优点,操作方便、精度不错、有全自动量程、体积适中、
示波可以直接测1000多伏高压、几乎没有零飘(温度变化不用校正)、内部做工好养眼。
开机速度超快,1秒开机。
缺点:黑白屏幕分辨率低240*240,屏幕、电池易出状况,专用探头不通用,
只能同时显示两个测量参数,采样率太低,内存太低、波形刷新率太低。
汉泰DSO1202B优点:640*480高分屏波形显示细腻,使用小内存时反应速度较快、
有可选的大内存、采样率达到普通台式机的1G。
缺点:外壳按键工艺较差、使用大内存时反应速度慢、固件有不少BUG,没有全自动量程、零飘有点大。
鼎阳SHS810,采样率和内存都可以,然后除了外壳和内部PCB工艺还不错外感觉没什么优点了,
缺点:屏幕分辨率低320*240,反应速度慢、波形刷新率低,固件有不少BUG,没有全自动量程。
泰克THS720A优点:隔离通道,内部做工优良,有全自动量程(速度较慢)。
缺点:黑白屏幕分辨率低320*240,屏幕、电池易出状况,内存较小,
反应速度较慢,波形刷新率低,操作没有FLUKE123便捷,虽然有全自动量程功能但是速度较慢,用着不太爽。
利利普HDS3102M-N优点:体积小、重量轻,便携性好、640*480高分屏,
有全自动量程,反应速度快,波形刷新率较高。
缺点:我觉得最大的缺点就是操作极其繁琐、非常不便,内存较小、通道输入端子在侧面,
多占桌面空间,固件有BUG,零飘稍大、只能同时显示两个测量参数。
中建的是小厂生产,基本没什么优点可言,不再评论。
FLUKE190系列我虽然没有用过,但是根据我的了解评论一下:
优点:隔离通道,外壳、PCB做工不错,精度较高,采样率较高,操作方便,有全自动量程。
缺点:体积大、笨重便携性差,内存较小,屏幕分辨率低320*240,
屏幕、通道输入、按键控制等部位通病较多,个人观点:如果不是必须隔离通道,这个系列的示波表不建议购买。
总结:做工最好FLUKE123/FLUKE190/THS720A,便携性最好HDS3102M-N,
内存最大SHS810/DSO1202B,采样率除了FLUKE123小的可怜外,其他的都差不多,
速度最快的是HDS3102M-N/DSO1202B,隔离通道THS720A/FLUKE190。
一点体会:说到示波器的几个主要指标大家都知道:带宽、采样率、内存。
其实还有一个常被大家忽视的重要指标就是波形捕获率,有的也叫波形刷新率,它和屏幕刷新率不是一回事,
在一般的示波器指标中都不标示这个参数,是因为这些示波器的这个参数实在太低了,一般几十到几百。
这个参数能反映示波器捕获偶发异常波形的能力。
是一个很重要的参数,感兴趣的朋友可以自己百度一下。
举个例子:电磁炉在不放锅的时候会大约隔两秒发出一个宽度10微秒的检锅脉冲,
我用FLUKE124设置成普通触发,捕获的几率大概70%,如果设置成自动触发,两分钟还捕获不到一个脉冲,
而用HDS3102M-N设置成普通触发,捕获的几率100%,设置成自动触发,捕获的几率差不多90%。
利利普的工程师跟我说过,HDS3102M-N的波形捕获率最高能达到几千的样子,但是我无法确定。
再一个全自动量程功能很有用,特别是在快速检查多个不同波形的测试点的时候,
但必须是高速的,1秒以内,速度慢了(例如几秒)就没有意义了。
像DS1054Z是半自动的,并且还要7秒,生不如死!
DS2072A也是半自动的,大约2秒,不仅慢了,还不是全自动,用着也不爽。
FLUKE123是全自动,速度快,大概1秒多点,
HDS3102M-N也是全自动,速度比123稍慢一点。
举个例子:我们经常遇到开关电源部分电解失效或容量减小,造成供电支路纹波过大,
系统出现多种奇怪故障,我用FLUKE124全自动量程功能,通道设置直流耦合,
快速检查各路供电,发现问题电解,比用万用表测纹波更准确、快速。
再一个本人观点:示波表的体积不要做得太大,像FLUKE123的体积就比较适中,
太大、太重的话会让人感觉是个累赘,降低了使用率,因为人都有一点点惰性
发表于 2015-9-24 08:19:20 | 显示全部楼层
很好的文章
发表于 2015-9-24 08:37:20 | 显示全部楼层
对示波器一知半解,所以很多功能不清楚,不知道怎么用,只能测普通波形。
发表于 2015-9-24 10:57:22 | 显示全部楼层
用过FLUKE的124和196、199。最想吐槽的就是渣屏幕和存储深度。其他都算不错。
 楼主| 发表于 2015-9-24 12:29:07 | 显示全部楼层
发一些示波表的内部图片,没有的欢迎大家补充
发表于 2015-9-24 12:44:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
很中肯的文章。只是感觉楼主把触发和捕获率之间的关系有些混淆了
 楼主| 发表于 2015-9-24 13:20:54 | 显示全部楼层
谢谢!如有不妥之处欢迎指出,不仅是我需要学习,还有我不想一些初学者被我误导了
发表于 2015-9-24 22:18:32 | 显示全部楼层
按楼主的意思是Fluke124 不如 Fluke123 喽?
发表于 2015-9-24 22:52:00 | 显示全部楼层
我在论坛里面看到有个帖子,说麦科信的手持刷新率有5万~
 楼主| 发表于 2015-9-24 22:58:14 | 显示全部楼层
不是的,我在叙述的时候123和124是并列的,意思就是说123的时候也代表说124,
只是为了省事只说其中一个,我想大家应该都明白的。
123和124在电路上是完全一样的,只是124带宽是40M,123是20M,
124多了光标测量功能,123可存储波形设置10个,124可存储波形设置20个。
123/124还有一个优点:开机速度超快,1秒开机
发表于 2015-9-25 08:37:57 | 显示全部楼层
引用楼主一段话“举个例子:电磁炉在不放锅的时候会大约隔两秒发出一个宽度10微秒的检锅脉冲,
我用FLUKE124设置成普通触发,捕获的几率大概70%,如果设置成自动触发,两分钟还捕获不到一个脉冲。
FLUKE123是全自动,速度快,大概1秒多点”
所以我还以为楼主认为实用上124不如123呢。参数上124肯定比123强但比125要差。
发表于 2015-9-25 08:57:49 | 显示全部楼层
我买的平板示波器到手了,测试了一下,还不错。
 楼主| 发表于 2015-9-25 09:23:06 | 显示全部楼层
我用FLUKE1 ...
呵呵!说123的时候也代表着124,说124的时候也代表着123,都是与别的示波表对比的,他们就像一对双胞胎,一个哥哥,一个弟弟,要一致对外啊
 楼主| 发表于 2015-9-25 09:27:28 | 显示全部楼层
恭喜!搞一个测评呗,和你的麦科信手持对比一下,你的DS2072要是没出掉的话,也对比一下
发表于 2015-9-26 15:25:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
麦科信手持的退了?
发表于 2015-9-28 11:31:15 | 显示全部楼层
文字太多,建议文章排版(如段落之间空一行)一下,有利于阅读!呵呵!
发表于 2015-9-28 11:31:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-9-28 11:47:51 | 显示全部楼层
谢谢建议!已编辑了一下
发表于 2015-10-24 08:03:57 | 显示全部楼层
楼主介绍的详细,我年轻时就向往手持波波
 楼主| 发表于 2015-10-24 14:24:25 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2015-10-24 08:03
楼主介绍的详细,我年轻时就向往手持波波
那你可以考虑买个手持的,算是圆梦了
感觉麦科信的HS1200系列还行,性能不错,操作也方便,
好像这几天搞活动,2600多能买到200M的
发表于 2015-10-24 16:49:30 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2015-10-24 14:24
那你可以考虑买个手持的,算是圆梦了 ,
感觉麦科信的HS1200系列还行,性能不错,操作也方便 ...
谢谢!
我真的很喜欢手持的,90年代初看到非力普9000多,就很向往,我会1100元买个玩具变形表(头像表),我喜欢小巧基本够用的工具。
主要是现在我已不做了,本想买DT4281也因不做了,买1052B就是圆个波波梦。买来也就测点最基本的,修了一辈子的东西,虽然都能修好,但没波波个别的问题就不明白原因。
正在考虑,基本倾向TBS1052B,看它保5年,应该硬件质量会可靠点。老鸟真不该买1052B,该买你说的,我是初用没基础,自动触发和自动量程对我最有吸引。1052B 是入门级的,在38混大家不要笑,请多指教。
买来后,肯定会有许多不懂,到时还请你多指教。
 楼主| 发表于 2015-10-24 16:57:04 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2015-10-24 16:49
谢谢!
我真的很喜欢手持的,90年代初看到非力普9000多,就很向往,我会1100元买个玩具变形表(头像表) ...
你考虑好了就好,别人的意见只供你参考,主要还是看自己的喜好。
指教不敢,大家共同探讨吧
发表于 2015-10-24 17:16:50 | 显示全部楼层
想买个示波表玩玩,不知道那个质量好,性价比高。。。
 楼主| 发表于 2015-10-24 18:12:28 | 显示全部楼层
感觉FLUKE的示波表安规方面做的好,适用于恶劣环境,
而大多数的情况下、非恶劣环境用就不怎么样了,性能、参数低了,落后了
在选择的时候,如果你的工作环境确实恶劣,粉尘、油污、雨水这些很多,没办法,
那就选FLUKE,否则,就没必要像万用表那样迷恋、崇拜FLUKE。
适用、实用至上!
发表于 2015-10-24 20:52:29 | 显示全部楼层
为什么买手持,为何不买那个平板?
发表于 2015-10-26 13:13:53 | 显示全部楼层
HDS3102最奇怪的设计就是每按一次AUTO后,就会变成直流耦合,用起来很不方便
发表于 2015-10-31 15:23:41 | 显示全部楼层
刚败了个汉泰的DSO1102E,预计3天到
 楼主| 发表于 2015-10-31 15:59:33 | 显示全部楼层
恭喜!电路构架是DSO1000B系的,这个体积够大、够重
发表于 2015-10-31 16:06:53 | 显示全部楼层
其实选这个主要考虑的是三防,耐摔耐操很重要,外出现场一个表集成了示波器和万用表两个功能,屏幕也挺大的,竟然和台式示波器的一样大。
发表于 2015-11-5 12:13:32 | 显示全部楼层
FLUKE的示波表都是秒开机,而且自动量程功能很强大。不过缺点就是渣屏幕和存储深度。但是搞强电的都喜欢用这个品牌,安全第一嘛。
最后广告时间,手里有几个FLUKE和泰克的示波表转让。有兴趣的看看。https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... d=136755&extra=
