楼主: Its-a-snap
[LCR] 安柏AT826 LCR 数字电桥原理解析
发表于 2016-8-17 18:11:31 | 显示全部楼层
在100khz频率下测试,测试准确度很大吧?
应该测试误差很大
发表于 2016-9-14 19:01:49 | 显示全部楼层
应该测试误差很大
您这是说测量哪种电容?
发表于 2016-9-14 20:36:28 | 显示全部楼层
指电桥在100khz测试条件下,电桥的测试精度降低。
发表于 2016-10-25 21:52:29 | 显示全部楼层
楼主,可以PM下服务密码吗?如何校准?搞坏了不赖你的
发表于 2016-10-29 16:01:02 | 显示全部楼层
还两年开发的 拆解多少家的lcr
发表于 2016-11-5 08:53:32 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2018-12-15 10:51:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
当作学习教材了,收藏。
发表于 2019-1-14 15:14:03 | 显示全部楼层
感谢介绍这些知识和给出自家仪器的设计大概思路。
这里讨论一下,实际对于超过分辨率的Q,D参数,有一些手持电桥厂家给出了OL,或者0000(四位)的值,在说明书中应该就这一结果予以说明,这个对于老玩家当然知道绝对不可能是完全达到了理论理想,只是超出设备提供的最分辨率。
另外,这段:
仪器的开路和短路校准、软件校正会或多或少引入误差,我们无法保证其完全准确,但首先必须能够达到技术指标。有人测量出某种电容的实际值为-89.99,而AT826测出θ = -90.01,计算一下这个值与实际值的相对偏差,我们来计算一下这个百分比偏差:
       (90.01-89.99)/89.99*100 = 0.02%
我的看法是这种逻辑层的错误是否可以在高级抽象层面,比如主控的纯软件上给与一定的判断和修正,似乎没什么问题,比如-90.01的修正为-90.00.这样是不是一个更好的解决方案呢?
GMT+8, 2019-2-16 18:31 , Processed in 0.132905 second(s), 22 queries , Gzip On.
