故障机泰克tds5104 1g带宽 4通道
机器开机面板指示灯全亮,屏幕没有亮。会听到里面有滴两声。。故障机出售,价格5500,运费自理。 [详情]
求AGILEN DSOX2024 程序
谁有安捷伦DSO X2024机型里的 NAND程序?有偿服务。 [详情]
楼主: y2kfox2005
奥科mx500p高频焊台深度解析
发表于 2015-5-29 17:52:13 | 显示全部楼层
  谢谢分享
发表于 2015-6-9 17:00:54 | 显示全部楼层
y2kfox2005 发表于 2015-5-17 19:43
9:为奥科主机里最有趣的一个电路,侦测奥科手柄有无插入电路。
请教下楼主,侦测奥科手柄有无插入电路这问题,我家的500焊台:手柄插入上边那个接口,选择开关选下边那个接口档位,这时通电是亮黄灯,但通电情况下将选择接口开关打到接了手柄那档,还是亮着黄灯,必须关掉再开,才能检测到手柄亮绿灯,这样是否正常的呢?
 楼主| 发表于 2015-6-9 19:29:47 | 显示全部楼层
roylgy 发表于 2015-6-9 17:00
请教下楼主,侦测奥科手柄有无插入电路这问题,我家的500焊台:手柄插入上边那个接口,选择开关选下边 ...
如您描述,这是正常的。如果您有2只手柄都插着,上下切换是不会跳黄灯的。
发表于 2015-6-9 21:08:50 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-6-10 19:49:18 | 显示全部楼层
再请教下,JP2那个复位开关,安装时有个用螺丝固定的塑料挡片,请问这个开关应该时常开还时常闭的啊?因为拆的时候忘了留言那挡片究竟是压着那开关还是松开的了~~!!请楼主解答下~~感谢!!
 楼主| 发表于 2015-6-11 13:40:28 | 显示全部楼层
roylgy 发表于 2015-6-10 19:49
再请教下,JP2那个复位开关,安装时有个用螺丝固定的塑料挡片,请问这个开关应该时常开还时常闭的啊? ...
那个开关是休眠用的,正常是常开。
发表于 2015-6-11 15:14:40 | 显示全部楼层
y2kfox2005 发表于 2015-6-11 13:40
那个开关是休眠用的,正常是常开。
谢谢,非常感谢回答!!学习了!!
发表于 2015-6-15 14:51:43 | 显示全部楼层
请教一下,为什么Q3和Q4不是电路图上的型号,我手里的Q3=IRF510,Q4=IRF640,是不是被人修过
 楼主| 发表于 2015-6-15 20:05:08 | 显示全部楼层
原厂也是用IRF510,IRF640. 这两个mosfet特性,参数比图纸上的Q3,Q4还优。放心用吧。有没有修过看焊点可以看的出来的。
发表于 2015-7-29 20:52:01 | 显示全部楼层
好贴,谢谢分享!
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2019-6-26 08:53 , Processed in 0.165902 second(s), 23 queries , Gzip On.
